Jeu train arrière
il y a 6 ans 11 mois #220720
+1 , il faut redimensionner tes photos
Réponse de bobobss sur le sujet Jeu train arrière
PAPYPAT écrit: Bonsoir, tes photos sont illisibles ! Il faut réduire la résolution
- jjjordane
il y a 6 ans 11 mois - il y a 6 ans 11 mois #220724
par jjjordane
Réponse de jjjordane sur le sujet Jeu train arrière
Ce n'est pourtant pas faute d'avoir réduit à 600ko au lieu de 6mo
- jjjordane
il y a 6 ans 11 mois #220726
par jjjordane
Comme je ne suis pas très doué avec les photos je vous montre sur le schema du site conseillé par n@po.
www.easyparts.fr/showdrawing/4058/166928...28/Swinging-arm.html
La pièce 12 est clairement HS. La tige métalique qui est bouloné dessus n'est plus centrée mais quasiment collé (au plafond).
J'espère que je n'aurai pas a changer la tige d'ailleurs car il me semble a regarder le schema que c'est une grosse pièce.
Pensez vous qu'il faille changer aussi les pièces 2 (*2) et 4 (*2)
Merci pour vos conseils
- n@po
- MP3 250 LT 2008
il y a 6 ans 11 mois - il y a 6 ans 11 mois #220728
par n@po
Réponse de n@po sur le sujet Jeu train arrière
si tu as la possibilité de la démonter j'ai un astuce pour vérifier que celle-ci est visuellement droite.
C'est un moyen non professionnel et que ne permet de visualiser les petit courbure .
tu bloque ta vis dans un perceuse et tu la fait tourner, si la pièce est droite elle ne bougera pas si elle est tordu tu le verra immédiatement.
attention a bien bloquer la vis le plus dans l'axe possible de la perceuse.
Je le redit c'est un solution de bricolo !!!!!!
si tu démontes autant changer les pièces d'usure tu n'auras pas a le faire plus tard.
Par contre j'ai l'impression que les pièces 2 & 4 sont des roulements !? sont-il monter en force? si oui la il faut des outils spécifique je supposes.
