Cale régulièrement et ne démarre plus
05 Juil 2018 16:11 #218786 par Vormulac
Cale régulièrement et ne démarre plus a été créé par Vormulac
Voilà mes problèmes, j'ai régulièrement des soucis avec mon MP3, il cale régulièrement, souvent sur des phases de ralentissement, dans des virages ou après un arrêt stop ou feu rouge. Pour être sûr de ne pas caler, je suis obligé de maintenir un minimum de régime moteur.
Lorsqu'il cale, pour le démarrer je suis obligé de mettre les gaz en grand pour qu'il veuille bien redémarrer, sinon c'est entre 10 et 15 minutes d'attente.
Au début j'avais l'impression qu'il me siphonnait les batteries, au point de parfois changer de batterie tous les jours...
Passage en concession, changement de bougie et d'anti-parasite, efficacité 1 semaine environ.
Et là, depuis plusieurs mois, quand j'essaye de le démarrer, on a l'impression que la batterie est à plat ; sauf que des fois il démarre du premier coup, et puis plus rien pendant plusieurs jours (il a démarré vendredi soir, et depuis, plus rien)
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
MP3 300 LTe 2011 / 900 CBR 1993 Full Power
05 Juil 2018 23:23 #218795 par ALIAS34
Réponse de ALIAS34 sur le sujet Cale régulièrement et ne démarre plus
SALUT ESSAI EN NETTOYANT LE PAPILLION
mp3 400LT 2011
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Vormulac
11 Juil 2018 09:16 #218887 par MP3D
Réponse de MP3D sur le sujet Cale régulièrement et ne démarre plus
J'ai un pb similaire (MP3 LT 300, 41.000 km)
Il cale régulièrement au 1er démarrage. j'éteins le contact, le remets, attend que les diodes soient éteintes et redémarre.
Lors de la rev des 40.000 le garage m'a parlé, après cartographie moteur, d'un pb d'ouverture (du papillon ?) parfois trop forte en basse vitesse (de mémoire 7 au lieu de 3 ?) et qu'il fallait changer tout le bloc moteur.... 500 € !
En revanche, je n'ai pas de pb de batterie.
Temps de génération de la page : 0.716 secondes
