MP3 400 ie LT 2010 - 2 Bougies???
  • Uskana
  • MP3 400 ie LT 2010
14 Jui 2018 10:30 #218424 par Uskana
MP3 400 ie LT 2010 - 2 Bougies??? a été créé par Uskana
Bonjour, je suis l'heureux possesseur d'un mp3 400ie LT de 2010 et je découvre la machine...
Je suis plutôt bricoleur et je compte me charger de son entretien.
J'ai cependant une question... J'ai ouvert la trappe pour accéder à la bougie, et j'ai eu la surprise de voir qu'il y en avait 2.
L'une est munie d'un antiparasite, l'autre non.
Pouvez vos m'expliquer le pourquoi du comment?
Aussi, dois-je changer les 2 en même temps?
Merci d'avance pour vos lumières.
14 Jui 2018 11:46 #218426 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet MP3 400 ie LT 2010 - 2 Bougies???
Etonnant! je croyait que seul les blocs 500 avaient le double allumage,
j'ai un 400 de 2011 et il n'a qu'une bougie.
:mp3v2:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Uskana
  • ocouf
14 Jui 2018 11:52 #218427 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet MP3 400 ie LT 2010 - 2 Bougies???
BJ,
la culasse à du être changée je suppose...et la deuxième est là pour boucher le trou ...
CDLT
  • finger
14 Jui 2018 13:19 #218429 par finger
Réponse de finger sur le sujet MP3 400 ie LT 2010 - 2 Bougies???
ca sent la "bricole"
  • Uskana
14 Jui 2018 13:48 #218430 par Uskana
Réponse de Uskana sur le sujet MP3 400 ie LT 2010 - 2 Bougies???
Merci pour cette info. Du coup une seule bougie à changer :)
14 Jui 2018 15:09 #218432 par B1
Réponse de B1 sur le sujet MP3 400 ie LT 2010 - 2 Bougies???
Peut être un moteur de 500 dans ton 400!!!
  • Uskana
14 Jui 2018 16:03 #218433 par Uskana
Merci pour cette réponse...J'y ai pensé aussi après la 1ère réponse de "Mogwai".
Mais comment faire pour les différencier?
A mon avis, les 2 bougies devraient être munies d'un antiparasite si c'était un 500...dans mon cas, il n'y en a qu'une.
Voilà pourquoi je penche plutôt vers du bricolage...un changement de culasse (suggéré plus haut).
14 Jui 2018 17:15 #218434 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet MP3 400 ie LT 2010 - 2 Bougies???
Du coup tu as tout intérêt à changer la bobine HT pour mettre une bobine de 500 et ainsi profiter des 2 bougies.
C'est du plug and play.
La bobine de 500 est la même que celle de 400 sauf qu'elle a 2 sorties pour les 2 bougies.
  • finger
14 Jui 2018 20:27 #218437 par finger
par contre pas très "légal" si c'est le cas, en cas d'expertise….
  • Uskana
14 Jui 2018 21:18 #218438 par Uskana
finger écrit: par contre pas très "légal" si c'est le cas, en cas d'expertise….
Qu'est ce qui n'est pas très légal?
Le fait de mettre une bobine de 500?
Cela aurait pour conséquence de changer la cylindrée?
  • finger
14 Jui 2018 21:40 #218439 par finger
le fait d'avoir un carte grise d'un 400 avec un moteur de 500...
en cas d'accident si il y expertise par exemple après tout peux très bien se passer ...
  • Uskana
14 Jui 2018 22:00 #218440 par Uskana
Ok merci pour ces infos. J'y vois plus clair à présent.
14 Jui 2018 23:31 #218442 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet MP3 400 ie LT 2010 - 2 Bougies???
Effectivement si ton numéro de chassis commence par zapm642...... 1seule bougie..
15 Jui 2018 02:41 #218443 par B1
Merci Ybro...au moins c'est clair pour le chassis, mais sur le bloc en lui même!!!a part la culasse!
15 Jui 2018 11:41 #218447 par mogwai
Une culasse de 500 sur un cylindre de 400, je ne sais pas si c'est faisable mais en admettant que ça le soit je ne suis pas sure que cela apporte un plus, j'imagine que la chambre de combustion des culasses est mariée avec l'alésage des cylindres.
je pencherais plus pour un bloc 500 monté sur un 400 ou un 500 avec une C.G de 400
:mp3v2:
  • Uskana
15 Jui 2018 12:16 #218448 par Uskana
mogwai écrit: :hello:
:mp3v2:
Alors franchement, aucune idée...j'ai une CG de 400, il m'a été vendu en tant que 400. J'ai voulu découvrir "la bête" de fond en comble, et c'est là que je me suis rendu compte des 2 bougies. Je m'interrogeais sur le fait qu'une soit inactive.
Dans ma vie de bricoleur, je n'avais jamais vu pareil cas :)
  • finger
15 Jui 2018 13:04 #218450 par finger
demande au précédant propio
  • Uskana
15 Jui 2018 14:23 #218451 par Uskana
Oui je vais plutôt voir avec le mecano qui assurait l'entretien car le proprio n'y connaissait rien. Après c'est juste de la curiosité car il fonctionne très bien comme ça.
15 Jui 2018 14:40 #218452 par Kittenwithclaws
:mp3v2:
Si si c'est faisable. Pour info les culasses de 500 (donc 2 bougies) sont aussi montées sur le Gilera GP800 qui a 2 cylindres 400.
