- Remerciements reçus 9
voyant roll lock rouge mais le moteur ne broute pas
- celtik
06 Jui 2018 21:10 #218271
par celtik
voyant roll lock rouge mais le moteur ne broute pas a été créé par celtik
bonsoir a toute(s) et tous...le voyant roll lock de mon vieux 400 RL de 2007 est rouge continuellement mais le moteur ne broute pas...bien sur impossible de se servir du roll lock...la semaine dernière j'ai touché à la vis du moteur du roll lock cela a été nickel 1 semaine mais ce soir patatra!! à nouveau le voyant rouge...une p'tit idée du diagnostic? par avance merci
06 Jui 2018 22:30 #218275
Réponse de ybro sur le sujet voyant roll lock rouge mais le moteur ne broute pas
Potentiomètre HS
Dans les 200 et quelques euros le kit magnétique...
- celtik
06 Jui 2018 22:31 #218276
par celtik
Réponse de celtik sur le sujet voyant roll lock rouge mais le moteur ne broute pas
ah tout de meme....
06 Jui 2018 22:32 #218278
Hé Oui...
- celtik
07 Jui 2018 00:04 #218286
par celtik
Merci ybro...je vais tâcher d'en trouver un sur le net
- celtik
07 Jui 2018 20:41 #218310
par celtik
Je n'y comprends plus rien le Roll marche à nouveau mais j'ai perdu mes clignotants..ils ne fonctionnent plus...les warnings sont ok...et je ne sais pas si cela découle en cascade d'une panne mais pour démarrer le 400...j'appuie longuement sur le demarreur...rien...appui long sur le démarreur et passé 5 secondes braoummmm!!!
- doume38
- Remerciements reçus 4
09 Jui 2018 09:39 #218339
par doume38
Réponse de doume38 sur le sujet voyant roll lock rouge mais le moteur ne broute pas
bonjour
perso une panne tournante je me dis qu'il y a peut être un problème de masse
peut être que la liaison masse de la fourche à un défaut
la tension de 13V n'est pas très "perforante" en clair il ne faut pas grand chose pour transformer un contact en résistance , ce qui n'est pas du tout vrai avec du 220V ou c'est exactement le contraire
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: celtik
- celtik
09 Jui 2018 16:12 #218344
par celtik
merci doume...j'ai demonté la bestiole et nettoyant contact sur toutes les connectiques...et ca remarche....
