Montage clignotant LED a l'arriere
- titi3869
11 Mar 2018 18:52 #216679
par titi3869
L’homme sage apprend de ses erreurs,
l’homme plus sage apprend des erreurs des autres !
Confucius
Montage clignotant LED a l'arriere a été créé par titi3869
Bonjour a tous
J'ai installé des feu pour les clignotant à LED uniquement a l'arriere du MP 400 LT et j'ai un clignotement rapide des feux. Aussi bien a gauche qu'a droite.
Avez vous une astuce pour tromper la centrale clignotant afin quel prenne en compte les clignotants LED comme des ampoules et qu'elle se remette à clignoter lentement sans caché les ampoules d'origne derriere les flans en plastique
Merci d'avance
thierry
Merci d'avance
thierry
Confucius
- Remerciements reçus 1230
11 Mar 2018 19:22 #216680
Réponse de PP3 31 sur le sujet Montage clignotant LED a l'arriere
Le montage des clignos à led sont associés avec des résistances en parallèle, normalement, ton cas !
- titi3869
11 Mar 2018 20:39 #216684
par titi3869
Confucius
Réponse de titi3869 sur le sujet Montage clignotant LED a l'arriere
ok merci de l'info j'ai pu m'en sortir en rajoutant des ampoules de clignotant dans les feux arrière, du coup plus besoin de résistances
supplémentaires vu que les ampoules supplémentaires suffisent
une idée a retenir
une idée a retenir
Confucius
- i.janus381
09 Avr 2018 13:39 - 09 Avr 2018 13:45 #217092
par i.janus381
Réponse de i.janus381 sur le sujet Montage clignotant LED a l'arriere
salut titi3869
prend plus tôt une résistance de 25w et l'affaire est réglé c'est se que je viens de faire
en faisans une recherche sur google tu trouveras ton bonheur sinon j'en ai 2 en stock je peux te les données
bye
bye
- titi3869
13 Avr 2018 22:26 #217171
par titi3869
Confucius
merci l'ami, j'ai solutionné mon problème en rajoutant des feux clignotants ampoule filament dans les feux arrières. Donc les led servent juste de répéteur.
Confucius
- toppert45
03 Oct 2018 11:19 #220166
par toppert45
Réponse de toppert45 sur le sujet Montage clignotant LED a l'arriere
J ai un MP3 300 de 2016 et je cherche un Tuto pour échanger mes clignotants arrières en clignotant led . Pouvez vous me dire comment faire merci
03 Oct 2018 23:01 #220182
Réponse de bobobss sur le sujet Montage clignotant LED a l'arriere
Bonjour toppert45
Merci de ta compréhension
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Frankrennes
Temps de génération de la page : 0.450 secondes
