trace dhuile de partout
  • yamyam95
  • MP3 400 LT
26 Fév 2018 12:38 - 27 Fév 2018 09:32 #216524 par yamyam95
trace dhuile de partout a été créé par yamyam95
slt a tous jai plein dhuile impregné au dessus ( je rectifie c'est en dessous effectivement) de ma jauge d'huile et maintenant il y'a présence d'huile chaque matin un peu par terre voir photo
26 Fév 2018 13:53 #216529 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet trace dhuile de partout
Photo !
Au-dessus de la jauge, huile je ne pense pas mais LDR trace blanche plus probable.
En attente de la photo.
  • yamyam95
  • MP3 400 LT
26 Fév 2018 14:06 #216530 par yamyam95
Réponse de yamyam95 sur le sujet trace dhuile de partout
en fait sa disparaît et sa réapparaît je comprend rien ... j'envoie la tof apres
  • yamyam95
  • MP3 400 LT
27 Fév 2018 09:19 #216546 par yamyam95
yamyam95 écrit: en fait sa disparaît et sa réapparaît je comprend rien ... j'envoie la tof apres
  • yamyam95
  • MP3 400 LT
27 Fév 2018 09:30 #216548 par yamyam95
en fait pour être plus précis, il y'a maintenant une fuite d'huile qui laisse quelques traces chaque matin.
merci pour votre aide
27 Fév 2018 09:58 #216550 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet trace dhuile de partout
Vu l'emplacement, le plus plausible est un problème avec le filtre à huile qui fuit. Ça pourrait éventuellement aussi être le joint de la jauge qui est HS.
  • yamyam95
  • MP3 400 LT
27 Fév 2018 10:27 #216553 par yamyam95
ah je pensais a plus grave que sa ...merci beaucoup
27 Fév 2018 10:40 #216554 par Kittenwithclaws
Sans voir la bête, ça reste que des suppositions évidemment. Vu l'emplacement, le premier truc qui me vient en tête c'est le filtre à huile.
Perso je commencerais par vidanger, bien nettoyer et mettre un filtre neuf.
  • yamyam95
  • MP3 400 LT
27 Fév 2018 10:57 #216555 par yamyam95
ok je vais faire tout sa rapidement!
27 Fév 2018 12:06 - 27 Fév 2018 12:06 #216556 par PP3 31
Jamais vu un truc pareil,
Tu peux suivre les bons conseils de nôtre expert TSO KWC.
Pour 6.34 € sur Easyparts, tu as une jauge toute neuve, avec joint. (pièces 5 le complet et 6 le joint seul).
www.easyparts.fr/showdrawing/4060/79423/...er---Oil-Filter.html
  • yamyam95
  • MP3 400 LT
27 Fév 2018 12:08 #216557 par yamyam95
ah merci effectivement pas cher!
27 Fév 2018 12:10 #216558 par PP3 31
yamyam95 écrit: ah merci effectivement pas cher!
Tu rajoutes également la réduction du forum.:top2:
  • canonballrt
27 Fév 2018 15:37 #216561 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet trace dhuile de partout
Il me semble que ton capteur de pression d'huile, sous le capuchon, fuit également. Je me demande d'ailleurs si tu n'as pas une surcompression de dans le carter, vu les traces autour de la jauge...Tu n'aurais pas la boîte à aire pleine d'huile par hasard?
  • yamyam95
  • MP3 400 LT
27 Fév 2018 15:41 #216562 par yamyam95
je verifie comment la boite a air ?
27 Fév 2018 16:07 #216564 par Kittenwithclaws
La boite à air, c'est la grosse boite noire qui est de l'autre coté. Pour l'ouvrir il suffit de défaire les 8 vis qui tiennent le couvercle.
Il y a une petite bulle à l'arrière et un drain vers l'avant. S'ils sont pleins d'huile, c'est mauvais signe...
Si ta boite à air est pleine d'huile, c'est que tu as une surcompression dans le carter. Symptôme malheureusement classique sur les mp3 de piston cassé...
Et là, c'est moins drôle que le filtre à huile... :S
  • yamyam95
  • MP3 400 LT
27 Fév 2018 16:09 #216565 par yamyam95
merci pour tes explications je vais attendre que les températures baisse pour démonter la boite air
27 Fév 2018 16:12 #216566 par Kittenwithclaws
T'auras pas besoin d'attendre longtemps... :P
