Moteur s'arrête
- danone
Révision faites à 19000 kms
Je roule à 120 km/h , il se met à donner des petits a coups et plus rien ,tous les voyants allumés et impossible de redémarré. Que se passe t il ? Niveau huile ok , action sur le démarreur rien . J'attends 5 minutes et j'ai pu répartir. Quelqu'un a t'il eu ce phénomène , y a t il une solution , que faut il faire. Merci pour vos réponses.
- euxaime
- MP3 400ieLt
- Remerciements reçus 11
- danone
Bon je cherche et vais finir par trouver une solution .
- Remerciements reçus 596
- danone
- danone
- Remerciements reçus 1238
A 110, pas de problème !
- danone
Merci à toi pour tes tuyaux
Tu as peut-être un simple problème de connectique, mais où !!!, pour la centrale ECU seul la valise d'un concess. pourra faire un diagnostic.
Pour le re-démarrage après 5 minutes, pas d'idée, sauf l'arrêt d'urgence, mais déjà vérifier.
- danone
Nous y allons donc a "taton" .
- euxaime
- MP3 400ieLt
J'ai une question : ils ont fait le réglage des soupapes à l'entretien des 19000 km ??
- danone
- Poka
- MP3 500 Full Black 2012
- Remerciements reçus 8
Piaggio MP3 500 Full Black de 2012
- danone
Uniquement quand je mets la poignée au "fond" , si je roule normalement et ne dépasse pas le 100/110 kms pas de problème !!!!
