Roll lock bloqué en mode verrouillage
  • abarat77
  • mp3 400 ie lt
12 Jan 2018 22:28 #215969 par abarat77
Roll lock bloqué en mode verrouillage a été créé par abarat77
Bonjour a tous et a toutes et bonne année !!!
Voila j'ai mon roll lock qui est resté bloqué !
Je rentre du boulot nickel arrivée a mon portail je bloque le roll lock pour aller ouvrire mon potail je pousse le scooter ( scooter toujours en marche ) je remonte dessus et la plus impossible de deverouiller le roll et un sifflement qui s'arrête pas et le voyant rouge reste allumé
J'ai regardé les fils du capteur de selle que j'ai shunter .
Ma batterie et neuve et mis en charge pour être sur .
Niveau liquide bon .
J'ai essayé d'actionner le bonton du roll lock rien y fais !
J'ai vu sur un autre post qu'il y avait une visse dans un petit tube ,je l'ai trouver mais impossible a devisser ??? :-(
Je suis démoraliser :-(
Merci de votre aide a tous !
13 Jan 2018 13:17 #215976 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Roll lock bloqué en mode verrouillage
J' ai eu le même problème que doit, il y a 15 jours.
Verdict dans mon cas......bouton roll lock en fin de vie.
  • abarat77
  • mp3 400 ie lt
13 Jan 2018 14:08 #215979 par abarat77
Réponse de abarat77 sur le sujet Roll lock bloqué en mode verrouillage
Merci , j'ai un bouton je l'ai changer ca change rien !
j'ai regardé les fusibles rien !
j'ai mis un coup de degrippant sur les prises des capteurs rien !
Peut être une purge du système ???
Ca me lavais déjà fais une fois et en secouant le scoot le roll c'était débloquer , peut être une bulle d'air dans le circuit ?
Je vais acheter un système pour la purge ci vous avait un modèle a me recommander je vais voir dans un centre auto !
13 Jan 2018 20:15 #215983 par AVL007
Réponse de AVL007 sur le sujet Roll lock bloqué en mode verrouillage
Débrancher la batterie cela reset l'électronique
Alain MP3 500 IE SPORT LT 2013 Liège Belgique
  • abarat77
  • mp3 400 ie lt
14 Jan 2018 00:41 #215984 par abarat77
Merci je l'ai fait aussi j'ai débrancher la batterie remise en charge et rien ne change !
Je met le contacte et j'actione le bouton du roll et ca siffle et rien ne ce passe , je démarre , impossible de monter a plus de 2000 T et ca siffle encore et encore
  • abarat77
  • mp3 400 ie lt
14 Jan 2018 00:44 - 14 Jan 2018 00:47 #215985 par abarat77
J'ai acheté ca pour faire la purge en espérant que ca vien de ca sans trop y croire :-(
  • abarat77
  • mp3 400 ie lt
14 Jan 2018 00:48 - 14 Jan 2018 00:54 #215986 par abarat77
  • abarat77
  • mp3 400 ie lt
14 Jan 2018 00:53 #215987 par abarat77
J'arrive pas à mettre de photo ! Bon c'est pas grave j'ai acheté un appareil pour faire la purge !
14 Jan 2018 19:03 #215995 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Roll lock bloqué en mode verrouillage
Ta photo est trop grande
  • abarat77
  • mp3 400 ie lt
15 Jan 2018 12:39 #216000 par abarat77
A ok ! Merci .
  • abarat77
  • mp3 400 ie lt
18 Jan 2018 21:22 #216026 par abarat77
Des nouvelles de mon problème de roll lock !
En faite toujours bloqué impossible de faire la purge , le liquide dot4 ne passe pas , impossible d'aspirer au niveau des vis de purges ca bloque , sûrement du au bloquage du roll lock et impossible de tourmer la petite vis qui ce trouve sous le moteut du roll lock , j'en ai cassé mon tourne vis !!!
  • abarat77
  • mp3 400 ie lt
18 Jan 2018 21:30 #216027 par abarat77
J'ai acheter ca pour faire la puge " Pompe Manuelle à Dépression Purgeur Liquide de Frein Voiture Moto "
J'ai pus lire sur le forum qu'il était possible de faire la purge du RL en connectant la vis de purges du RL et celle de l'étrier de frein et de pomper avec la poignée de frein ! Une remarque sur cette méthode ?
18 Jan 2018 22:00 #216028 par ALIAS34
Réponse de ALIAS34 sur le sujet Roll lock bloqué en mode verrouillage
DEMONTE LES VIS DE PURGE ET LAISSE COULER
PUIS ACIONNE LE ROLL LOCK MEME SI IL SONNE FAIS LE PLUSIEUR FOIS
ENSUITE REFERME
ROULE ET ESSAI
C EST COMME SA QUE J AI FAIS Y AS 15JOURS ET SA FONCTIONNE
mp3 400LT 2011
  • abarat77
  • mp3 400 ie lt
18 Jan 2018 22:19 #216030 par abarat77
Ok merci je vais faire l'essai ! Mais le tien était resté bloqué en mode verrouillage ? Car le mien et verrouillé enfin ci c'est comme ça que lon dit ! Il bascule plus quoi
30 Jui 2020 16:42 #232097 par tonio83140
Réponse de tonio83140 sur le sujet Roll lock bloqué en mode verrouillage
Bonjour j’ai le même problème que vous mais je ne trouve pas la vis cachée pour désactivé le tools look une personne aimable aurait elle une photo un grand merci à tous. Tonio 83140
30 Jui 2020 17:30 #232099 par tonio83140
Bonjour à tous quelqu’un aurait il une photo de la vis sous le rool look je ne la trouve pas j’ai passé un temps fou à la chercher merci à tous pour vos réponses
  • Joludo
  • Mp3 500 ie sport 2015
09 Nov 2020 09:55 #234089 par Joludo
Réponse de Joludo sur le sujet Roll lock bloqué en mode verrouillage
Bonjour même si un peu tard dans la réponse ayant eu de nouveau mon roll lock bloqué je me suis penché sur le cas de cette fameuse vis et en ai profité pour faire une petite vidéo si cela peux aider pour moi cela à fonctionné mais je ne sais pas à quoi rime avec exactitude le fait de manipuler cette petite vis.. si un pro peux nous en dire plus cela serait cool.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: marine84600
11 Nov 2020 08:12 #234112 par euxaime
Réponse de euxaime sur le sujet Roll lock bloqué en mode verrouillage
bonjour : as tu vérifié le contact donné par le switch actionné par la petite patte du verrouillage mécanique du roll lock ?
Temps de génération de la page : 0.239 secondes
