conseil pour achat d'un mp3 500
21 Jan 2018 20:58 #216084 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet conseil pour achat d'un mp3 500
La grosse révision des 10.000 a été faite. et le remplacement des liquides.
www.mp3lt.fr/telechargement/category/21-...g-sport-et-bussiness
  • finger
28 Jan 2018 21:31 #216153 par finger
Réponse de finger sur le sujet conseil pour achat d'un mp3 500
Bonsoir
normalement je dois aller le chercher mercredi prochain, quelqu'un peut me communiquer l'entraxe des roues car je dois le charger sur ma remorque comme celle ci
et je dois me bricoler des rampes
28 Jan 2018 23:43 #216161 par PP3 31
Ma bagagère MIL pour mon MP3 mesure environ 213 cm à l'intérieur. Le MP3 touche à l'avant (carénage) et la fermeture l'arrière vient contre le pneu arrière.
28 Jan 2018 23:52 #216162 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet conseil pour achat d'un mp3 500
  • finger
29 Jan 2018 19:17 #216179 par finger
tu pense que je peux charger comme sur cette vidéo
  • finger
29 Jan 2018 19:42 #216180 par finger
ben ca devrait aller
29 Jan 2018 20:49 #216181 par ray29
Bonsoir
Un peu casse cou le mec... moi j'ai un treuil pour le mettre sur la remorque, donc c'est plus cool.
Mais à deux tu peux le mettre facilement sur une remorque inclinée.
  • finger
29 Jan 2018 20:58 #216182 par finger
c'est vrai un peu brusque
je vais essayer mais plus "souple" :)
29 Jan 2018 21:21 #216183 par PP3 31
La première remorque est pal mal, il faut juste vérifier le poids en charge et les dimensions, nos engins font 265 kg, avec un quad facile un MP3 non.
Le deuxième un peu casse cou le mec effectivement, la mienne bascule, mais avec 2 pieds à l'arrière et 3 rampes en Alu, pas de problème, avec l'aide du moteur et moi à côté.
Autre solution, tu as des sociétés qui te louent des remorques motos, voir, spécial MP3.
Si tu as les moyens, modifiable pour MP3
ou,
29 Jan 2018 21:57 #216185 par ray29
Tu ne pourra pas utiliser le moteur à côté!.....il faut être assis sur la selle.
29 Jan 2018 22:05 #216186 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet conseil pour achat d'un mp3 500
ray29 écrit: Tu ne pourra pas utiliser le moteur à côté!.....il faut être assis sur la selle.
Il suffit de désactiver le roll lock au guidon (2 coups vers le droite) pour pouvoir accellérer sans être sur la selle. C'est comme çà que je ponte mon mp3 sur sa "place de parking" tous les soirs.
29 Jan 2018 22:11 #216187 par ray29
Merci KWC, je m'endormirais moins con ce soir......
29 Jan 2018 23:18 #216188 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet conseil pour achat d'un mp3 500
finger écrit: tu pense que je peux charger comme sur cette vidéo
Pas mal cette remorque !! , merci de l'info
  • finger
30 Jan 2018 13:00 #216193 par finger
ma remorque bascule aussi, on va vite être fixé demain :)
au cas ou je vais me fabriquer des rampes avec des grilles caillebotis de caniveaux elles vont faire 2 mètre et démontable pour le transport...
  • finger
31 Jan 2018 15:59 #216204 par finger
bon c'est fait, il est dans mon garage, nickel pour le chargement/déchargement, comme sur les vidéo en basculant la remorque un morceau de contre plaqué en guise de rampe, parfait avec le blocage des roues
je vous ferai une présentation du scoot
merci à tous
