pb montage leovince granturismo sur mp3 400 de 2010
  • stouf
  • MP3 400ie LT
29 Déc 2017 17:49 #215815 par stouf
bonsoir j'ai un MP400 de 2010 et je veux monter un leovince granturismo et je n'arrive pas à le monter sur mon collecteur ;( il ne s'emboite pas malgré un petit coude fournit avec ;( une idée, du vécu pour certain??? merci
  • stouf
  • MP3 400ie LT
29 Déc 2017 17:53 #215816 par stouf
ça tombe pas en face et ça force si j'arrive a le placer si on peut dir placer;( bref je me demande si c'est compatible avec le collecteur d'origine ;(
29 Déc 2017 19:41 - 29 Déc 2017 19:43 #215817 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet pb montage leovince granturismo sur mp3 400 de 2010
De grandes chances pour que ton collecteur et ton silencieux ne soient pas bien alignés. J'ai déjà vécu çà avec un Akra.
Il te faut desserrer le collecteur au niveau de la culasse pour pouvoir le faire pivoter légèrement. Pas besoin de le démonter complètement. Juste le libérer et ne pas oublier de revisser en suite.
Une ptite photo pourrait aider et je viens de me rappeler que ce modèle existe en ligne complète (silencieux + collecteur spécifique. Si ç'est çà... :S
29 Déc 2017 19:45 #215818 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet pb montage leovince granturismo sur mp3 400 de 2010
Normalement, il se monte sur le collecteur d'origine,
As-tu un collecteur d'origine ?
medias.la-becanerie.com/rep_articles/doc...ts-joint/DT-3496.pdf
  • stouf
  • MP3 400ie LT
29 Déc 2017 19:46 #215819 par stouf
merci merci ;) je vais voir ça demain...je crois que l'acces aux boulons du collecteur est compliqué d'accès mais bon....on va fouiner pour y arriver :D je te tiens informé ! merci l'ami et bonne soirée
  • stouf
  • MP3 400ie LT
29 Déc 2017 19:48 #215820 par stouf
yes , celui d'origine...mais comme a dit Kittenwithclaws, il n'est pas aligné et cela malgré le coude fournit avec donc je vais fouiner du coté du collecteur voir si on peut le décaler un peu ...a suivre
  • stouf
  • MP3 400ie LT
30 Déc 2017 12:18 #215830 par stouf
alors la question ...pour acceder aux vis du collecteur, il faut passer par en dessous et enlever le cache pour y acceder?
30 Déc 2017 12:21 - 30 Déc 2017 12:22 #215831 par Kittenwithclaws
Oui, c'est un peu la misère.
Il faut enlever la protection en plastique sous le moteur. On a accès aux écrous de 13 en passant une petite clef à cliquet avec cardan dans le gros trou du bras oscillant. Là où passe le collecteur. Il y a juste la place de passer la clef.
Il faudra aussi mettre du WD40 sur les écrous car avec la chaleur, il se sont serrés à mort.
  • stouf
  • MP3 400ie LT
30 Déc 2017 12:32 #215833 par stouf
Un ptit decallage ;(
30 Déc 2017 13:06 #215834 par B1
Si ça peut te servir.
En pièces jointes, le plan et la notice de montage (il est question des goujons du cylindre dans la notice de montage).
storage.sbg1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_ac434...ducts/dt/DT-3496.pdf
storage.sbg1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_ac434...ets/3496_booklet.pdf
  • stouf
  • MP3 400ie LT
31 Déc 2017 16:31 #215842 par stouf
yeees...c'est monté !
il fallait monter d'abord la platine arriere sur le scoot et ensuite emboiter le pot au niveau du collecteur et ensuite le fixer avec les 3 boulons sur la platine déja en place.
bref je m'y suis mal pris à la base mais ce qui est sûr, la partie raccordement sur le collecteur est limite ! d'ailleurs j'ai une fuite d'aire sur le bas ;( faut que je regarde cela !
31 Déc 2017 16:43 #215843 par B1
Mastic pour échappement, avec un petit redémontage .....
Temps de génération de la page : 0.334 secondes
