Démarrage à froid très difficile....
  • Lionel MP3
29 Déc 2017 10:31 - 29 Déc 2017 11:01 #215811 par Lionel MP3
Démarrage à froid très difficile.... a été créé par Lionel MP3
Comme le dit le titre du post, j'ai de grosses difficultés à démarrer à froid le matin, je suis obligé de solliciter énormément le démarreur et du même coup la batterie.
A force, le moteur finit par chauffer un peu et là, ça va mieux, il commence à tenir le ralenti.
J'en ai parlé au concess qui m'a vendu la machine......il doit passer me voir....
Moi, je pense à un problème avec le starter automatique.
Je ne sais pas si certains d'entre vous ont rencontré le même soucis.
Ce que j'aimerais bien, c'est qu'il démarre normalement, que le starter fasse sont boulot et que je puisse laisser chauffer tranquillement le moteur avant de partir
Ps pour le modo : par la recherche j'ai trouvé des posts concernant le démarrage à froid, mais ça ne correspond pas à mon pb.
Cordialement,
Lionel
29 Déc 2017 14:25 #215813 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Démarrage à froid très difficile....
Merci de mettre ton profil à jour,
Il s'agit de quel modèle !
  • Lionel MP3
29 Déc 2017 14:27 - 29 Déc 2017 14:46 #215814 par Lionel MP3
Réponse de Lionel MP3 sur le sujet Démarrage à froid très difficile....
C'est un MP3 500cc, ABS-ASR de 2014
merci,
Lionel
Ps: je n'ai pas vu dans mon profil ou je puis mettre à jour le modèle de ma machine
30 Déc 2017 10:38 #215827 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Démarrage à froid très difficile....
Est-ce que tu peux faire le test en le mettant sur béquille centrale et desactive le Roll lock la veille au soir.... Le matin.key on et démarre en laissant le véhicule tel quel
  • Lionel MP3
30 Déc 2017 11:27 #215829 par Lionel MP3
Merci pour ta réponse Ybro,
Pour l'instant je ne vais pas pouvoir tester ta méthode, le concess viens juste de remmener le MP3 dans son garage, il a bien constaté ce que je décrivais.
Il me le ramènera d'ici qq jours......
Affaire à suivre,
Cdt,
Lionel
30 Déc 2017 12:23 #215832 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Démarrage à froid très difficile....
Bonjour Lionel.
Par expérience sur ma machine qui affiche 70 000 kms, le problème du démarrage à froid a toujours était provoqué par un début d'encrassement du bypass de la vanne air ( à cet endroit il y a le moteur pas à pas et la sonde de température d'air), et plus ça s’encrasse et plus le moteur va perdre de puissance.
J'utilise à chaque nettoyage du filtre un produit en bombe fait pour ca.
Depuis même par 0...-4 le scoot démarre du premier coup.
  • Lionel MP3
07 Jan 2018 10:45 #215894 par Lionel MP3
Juste pour vous tenir informé de la suite ....
Le concess m'a ramené le MP3, il a, d'après ses dires, fait un petit réglage au niveau de l'injecteur, en tous cas, le MP3 démarre facilement, et garde le ralenti instantanément (même à froid).
Voili-voilou,
Cdt,
Lionel
07 Jan 2018 13:43 #215896 par PP3 31
Lionel MP3 écrit: Ps: je n'ai pas vu dans mon profil ou je puis mettre à jour le modèle de ma machine
Dans ton Profil \ Editer \ Informations du profil
En bas dans signature des infos complémentaires (facultatif)
Temps de génération de la page : 0.372 secondes
