À jamais la marque MIVV
11 Oct 2017 00:33 #214646 par jarod
À jamais la marque MIVV a été créé par jarod
Bonsoir à tous , hier sur le chemin du travail j'ai eu une mauvaise aventure avec mon pot mivv , je roulais tranquillement sur l RN4 au niveau de joinville le pont 94 arrivé au niveau d un feu rouge je mets plein gaz pour passé à l orange et d un coup j'entends un grand boom,, surprise je vous laisse constater par vous-mêmes l'état de mon pot, heureusement que y avait juste un cons Yamaha avec un atelier multimarques sympa d ailleurs à côté , mon pot est réparé au bout d'une demi-heure, ç est pas normal que les rivets saute pour un pot à plus de 450€ voila Merci a mivv et adieu .
( Fine équipe) fuoco 500 noir mat , bulle courte , rétroviseurs tmax , poignées chauffantes , feux LED , support plaque ermax, huile 10w60 , arbre à came malossi, cvtfr4 modifie DR pulley galets 13g ,BOA 38, embrayage stock avec cloche malossi , reprog BR performance 50cv , maître cylindre du GP 800 , jantes MP3 500 ABS , pot mivv , amortisseurs Bitubo 2017.
11 Oct 2017 02:31 #214648 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet À jamais la marque MIVV
Il ton fait du beau boulot sur ton pot, top le personnel de Yam. :top2:
Tu repars avec un pot tout neuf.
11 Oct 2017 08:15 #214651 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet À jamais la marque MIVV
C'est pas étonnant quand tu vois que tout ça tient avec 3 ou 4 rivets Pop qui prennent du jeu au fil du temps mais il n'y a pas que Mivv les Krakra et autre c'est le même cirque. je pense que le marché de ces pots est bien juteux quand on voit comment c'est fabriqué 20€ de camelote 2h de fabrication pour être vendu entre 400 et 600€ pour apporter quoi du bruit et dans le meilleur des cas 1ch de plus et bien souvent 1 de moins.
Remet ton pot d'origine il est pensé pour ta machine et lui il est entièrement soudé.
:mp3v2:
11 Oct 2017 12:57 - 11 Oct 2017 22:31 #214656 par PP3 31
Je t'arrête mogwai l'avion de chasse de Jarod est un monstre qui a été optimisé sur banc test par des professionnels de chez BR Performance, il développe 50 CV à la roue arrière avec son ensemble. (voir les détails dans sa signature)
Et en plus son Fuoco EVO est magnifique.
11 Oct 2017 13:47 #214659 par jarod
Réponse de jarod sur le sujet À jamais la marque MIVV
Mon frere roule avec mon mp3 400 équipé d un akra depuis plus de 3 ans jamais de problème !! Me concernant, comme disait PP3 31 , j ai une cartographie sur mesure De chez BR performance faire avec un mivv ou un akra si je change de pot je suis obligé de repasser sur le banc !! Un coût de 200€ je pense ,, donc aujourd'hui je ne peux pas remettre le pot d'origine ! Peut être une autre marque mais pas d origine!! Pour info le mivv il a 1ans
  • ocouf
11 Oct 2017 19:21 #214663 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet À jamais la marque MIVV
PP3 31 écrit: Je t'arrête Ocouf l'avion de chasse de Jarod est un monstre qui a été optimisé sur banc test par des professionnels de chez BR Performance, il développe 50 CV à la roue arrière avec son ensemble. (voir les détails dans sa signature)
:hello: PP c'est pas moi, c'est mogwai... Néanmoins je suis 100% d'accord avec lui;j'investirais pas dans de la camelote de plomberie à prix d'or pour faire du boucan dans paname ,c'est bien assez pollué comme ça !! Mais je respecte ceux qui aiment mais n'importe ou .
CDLT :fuoco:
11 Oct 2017 22:30 #214669 par PP3 31
:oops: mille excuses ocouf
  • Kirikou83520
  • Fuoco 500 LT 05-2014
12 Oct 2017 11:54 #214678 par Kirikou83520
Réponse de Kirikou83520 sur le sujet À jamais la marque MIVV
C'estde la merde..
Avec Db Killer , il chauffe, (j'ai fait fondre le carbone sur le mien) et on sent bien qu'il supporte mal la pression, fuites aux rivets , etc...
. . SAns Db Killer, tu passe meme pas l'homologation pour faire le Dakar tellement ca fait un bruit de casserole..
Le meins a fait 5000km je l'ai viré à la poubelle
Fuocco 500 - Vario Malossi 15gr - Filtra a air modifié
  • ocouf
12 Oct 2017 18:33 #214698 par ocouf
No problems
SLT
