fuite d huile à 15000 kms :-(
03 Oct 2017 13:34 #214435 par B1
Réponse de B1 sur le sujet fuite d huile à 15000 kms :-(
1 dernier point, demande a changer la turbine de la pompe à eau, ca coûte une dizaine d'euros. ton scoot est de 2012
Ila turbine en plastique vieillit mal au contact du glycol (KITTEN est rentré en dépanneuse il n'y a pas longtemps de cela ), les nouvelles turbines sont en métal.....il serait bon aussi de changer le calorstat par la même occasion.
  • Mexicox
  • en recherche
04 Oct 2017 10:43 - 04 Oct 2017 10:44 #214448 par Mexicox
Réponse de Mexicox sur le sujet fuite d huile à 15000 kms :-(
bonjour ,
des petites nouvelles , après avoir insisté , ce n'est pas le piston qui va être changé mais bien l'ensemble Cylindre Piston par le nouveaux modèles 2017 , et l huile sera bien de la 10w60 (motorex je crois).... on avance :lol:
les réparations n étant pas celle du départ ,qui étaient juste un piston segment sur la vieille chemise, on négocie une participation financière de ma part env 100 euros .... le prix de la tranquillité ???
Low Low
04 Oct 2017 10:53 #214449 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet fuite d huile à 15000 kms :-(
Je pense que ça vaut effectivement le coup de sortir 100€
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Mexicox
  • stepht1978
  • MP3 LT 400ie Sport 10/2010
04 Oct 2017 11:57 #214452 par stepht1978
Réponse de stepht1978 sur le sujet fuite d huile à 15000 kms :-(
:1: je pense aussi :top2:
04 Oct 2017 12:45 #214455 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet fuite d huile à 15000 kms :-(
:1: également, avec le nouveau groupe :top2:
Demande le nettoyage du papillon également.
05 Oct 2017 20:56 #214496 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet fuite d huile à 15000 kms :-(
Tous fluides ou consommables sont à la charge du client
  • Mexicox
  • en recherche
13 Oct 2017 22:27 - 13 Oct 2017 22:29 #214719 par Mexicox
bonsoir à Tous !
j 'ai récupéré les MP3 avec un nouveau cœur de 2017 en rodage :genial: il baigne dans de l'huile Motorex 10w60, pour le LDR c'est du classique pour l instant.
j ai remarqué un petit bruit de culbuteur à chaud que je n entendais pas avant , j espère que ça se réglera à la prochaine visite dans 500 kms convenu avec le concessionnaire
Low Low
13 Oct 2017 23:17 #214720 par Kittenwithclaws
L'huile va pas aller !!! Il y a une moto de cross sur l'étiquette. Ça marche pas avec les scooters !!! :woohoo:
:nimport:
  • christianjou
  • MP3 500 LT DE 2012
14 Oct 2017 07:52 #214722 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet fuite d huile à 15000 kms :-(
c'est la bonne huile pour faire le rodage ???
14 Oct 2017 12:24 #214723 par B1
Dommage on ne voit pas les dégâts sur le piston...
  • Mexicox
  • en recherche
14 Oct 2017 13:24 #214724 par Mexicox
visiblement le piston n a rien ....je ferai les photos de l ensemble ce week end
Low Low
  • stepht1978
14 Oct 2017 15:24 - 14 Oct 2017 15:31 #214728 par stepht1978
Bizarre, peut être des micros fissures ou bien tout simplement un ou les segments HS qui créait ces "remontées d'huile" (chambres en bas et en haut du piston/cylindre plus hermétique, sous la pression l'huile était éjectée vers la boite à air, principalement à chaud ce qui expliquerai qu'il n'y avait aucun soucis pour les démarrages à froid ensemble moteur non-dilaté), c'était ce qui arrivait le plus souvent sur nos anciennes 125 en 2 temps...
Au moins tu es tranquille, tu as du neuf quasi gratuit, pas à se plaindre, c'est nickel! :top2:
  • Mexicox
  • en recherche
14 Oct 2017 19:56 #214732 par Mexicox
le piston semble intact, pour l'instant il est en mode nettoyage pour que rien ne m echappe.
en revanche l'ancienne chemise a des traces ....on peut meme sentir un peu de relief en passant le doigt dessus ....
Low Low
14 Oct 2017 23:07 #214738 par PP3 31
Merci pour la photo, impressionnant les traces dans le cylindre :woohoo:
  • stepht1978
15 Oct 2017 10:15 - 15 Oct 2017 11:18 #214746 par stepht1978
Peut être un rodage non respecté ou un premier proprio qui "tapait directement dedans à froid", voir une mauvaise huile ou circulation d'huile (pompe avec défaut mais pas hs)... :S
  • Mexicox
  • en recherche
24 Oct 2017 07:40 #214865 par Mexicox
presque 300 kms , filtre a air propre , ça roule nickel ...
Low Low
24 Oct 2017 18:12 #214871 par Kittenwithclaws
Tip top ! :top2:
08 Jan 2018 16:31 - 08 Jan 2018 16:41 #215918 par vicvic
Réponse de vicvic sur le sujet fuite d huile à 15000 kms :-(
depuis 2 jours je vois que sors du liquide du scoot par le drain en bonne quantité (le moteur ou filtre n'as pas des traces)
1 - Du coup très possible piston cassé pour ce que je peux lire ou ça depends du cas?
mon pot il y a qq jours et piqué et a change de bruit mais je pense que c'est n'est rien a voir?
2 - Je fais quoi, si je circule pas je peux le sauver si c'est le piston, ?je sais que c'est que depuis 2 jours seulement. help!!!:help:
08 Jan 2018 16:45 - 08 Jan 2018 16:47 #215919 par Kittenwithclaws
A partir du moment où tu as du liquide qui sort par le drain (plus que quelques gouttes évidemment) c'est que tu as de la pression qui passe de la chambre de combustion vers le bas moteur. Malheureusement c'est le symptôme classique du piston cassé. :sick:
Après tu peux rouler quand même avec un piston cassé. J'ai fait genre 8000kms avec le mien. Juste je vidais régulièrement le drain et je faisais un petit complément d'huile de temps à autre.
08 Jan 2018 22:08 #215922 par vicvic
M... alors j'ai fait que 16300km, sans garantie, 2014,trop tard pour "blinder" le piston j'imagine?
il aura un jour ou je pourrai plus rouler, ça arrive d'un coup ou j'ai le temps a arriver dans un garagiste?
