fuite d huile à 15000 kms :-(
21 Aoû 2017 16:28 #213466 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet fuite d huile à 15000 kms :-(
Mexicox écrit: l histoire de la casse Piston , c'est une faiblesse sur les MP3 ? je n avais jamais entendu parler de ça auparavant ?
C'est malheureusement un grand classique avec le point dur dans les roulements de direction... :S
  • Mexicox
  • en recherche
22 Aoû 2017 14:12 #213482 par Mexicox
Réponse de Mexicox sur le sujet fuite d huile à 15000 kms :-(
le garage où j ai acheter le mp3 n est pas joignable pour cause de congés .... j attends un retour de Piaggio France pour savoir si il y a déjà eu un rappel ou une prise en charge pour mon scoot au niveau moteur .
Quelle est le tarif de la réparation en cas de piston cassé ? qui a déjà fait faire le changement du piston ? piston seul ou chemise piston d'ailleurs???
merci pour vos retour les amis
Low Low
22 Aoû 2017 14:18 #213484 par Kittenwithclaws
Compte un billet de 8 / 900€ :S
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Mexicox
  • Mexicox
  • en recherche
22 Aoû 2017 14:27 - 22 Aoû 2017 14:28 #213485 par Mexicox
j espère que le concessionnaire va prendre en charge une partie ..... un ami motard , vient de me confirmé que le moteur avait déjà été ouvert sur mon scoot .... chose que le concessionnaire ne m a jamais dit , il m a vendu le truc comme une première main toujours entretenu nickel jamais cassé , jamais accidenté ....me rééditant meme toute les factures d entretien .....
j aurai déjà le retour de Piaggio dans la journée... on saura déjà si il y a eu mensonge a ce moment là ....
je ne me laisserai pas faire .....
Low Low
22 Aoû 2017 17:36 #213488 par jimboy
Réponse de jimboy sur le sujet fuite d huile à 15000 kms :-(
Salut
En regardant tes photos on voit en bas du cylindre de la pâte bleue donc il y a bien eu une interventions sur le cylindre.
Il a déjà été changer et il fallait peux être faire un rodage.
  • christianjou
  • MP3 500 LT DE 2012
22 Aoû 2017 17:58 #213489 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet fuite d huile à 15000 kms :-(
jimboy écrit: Salut
Bien vu.....reste plus qu'à voir avec le concessionnaire s'il a une trace de cette intervention!!!!
  • Mexicox
  • en recherche
22 Aoû 2017 19:50 #213493 par Mexicox
effectivement s il y avait un rodage a faire j aurais aimé être au courant ...... oui il y a de la pâte bleue en bas du cylindre , confirmé par un mécano moto que j ai vu cet après midi ....
bref je rencontrerai le concessionnaire qui m a vendu le scoot début septembre une fois que tous le monde sera rentré de congés ....
Low Low
22 Aoû 2017 22:56 #213501 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet fuite d huile à 15000 kms :-(
Un petit conseil pour la réparation, il te faut demander le nouveau groupe moteur des 2017.
Tuto de B1
www.mp3lt.fr/6-mp3/104108-evolution-du-g...our-tout-les-mp3-500
  • Mexicox
  • en recherche
04 Sep 2017 18:22 #213711 par Mexicox
voilà des news : je suis rentré de congés , ça c'est pas top...... j ai pu avoir au téléphone le concessionnaire qui m a vendu le scooter ... je lui ai expliqué avec moulte details l etat de mon scoot , le début de fuite d'huile à droite du moteur puis le filtre a air rempli d huile . et là , il n avait pas l air étonné et m a parlé d'une mise a l 'air qui se bouche , qu il faudrait que je lui laisse le scooter ........ je suis resté "scootché " ...
quelq'un a t il deja entendu parlé de cette " mise a l 'air qui se bouche et provoquerait des remonté d huile dans le filtre a air ???
Low Low
04 Sep 2017 18:30 #213712 par Kittenwithclaws
Une mise à l'air ? :huh:
Bon je pense que le mieux c'est de lui amener le scooter, qu'il voit et qu'il fasse ce qu'il pense être nécessaire. Si son intervention sur cette fameuse "mise à l'air" résout le problème, tant mieux. Si c'est plus grave, tu seras vite fixé de toute façon...
  • christianjou
04 Sep 2017 18:32 #213713 par christianjou
j'aurais pas dis mieux !!
  • Mexicox
  • en recherche
04 Sep 2017 19:14 #213715 par Mexicox
je dépose le tripode Mercredi ....
Low Low
  • Mexicox
  • en recherche
07 Sep 2017 07:25 #213778 par Mexicox
voilà il est chez le concessionnaire ....le gars me donnera des news en debut semaine prochaine..... :(
Low Low
  • christianjou
07 Sep 2017 07:27 #213779 par christianjou
j'espère que le diagnostic te sera favorable .....
  • christianjou
08 Sep 2017 09:47 - 08 Sep 2017 09:52 #213833 par christianjou
au pire sur lbc tu trouves des ensembles cylindres/pistons. Segments neufs et çà repart.
Bien vérifier le piston (criques).
exemple : www.leboncoin.fr/equipement_moto/1160027549.htm?ca=21_s
sinon les moteurs complets d'occasion sont entre 600 à 1000€ suivant état/kilométrage.
08 Sep 2017 16:23 #213852 par Kittenwithclaws
Faut aimer le risque...
Pourquoi quelqu'un vendrait son cylindre piston ?
Il faut savoir qu'une toute petite fissure dans le piston suffit à laisser passer l'huile. B1 en a fait la triste expérience dernièrement. A l'oeil nu on voit à peine la fissure mais elle suffit a laisser fuir l'huile vers la boite à air...
Perso je prendrais pas le risque...
  • Mexicox
  • en recherche
17 Sep 2017 18:43 #214115 par Mexicox
bonjour ,
voici les nouvelles , mon scoot est chez le concessionnaire depuis le mercredi 6 octobre .... il devait me donner des nouvelles en milieu de semaine , il ne l a pas fait .....j ai appelé samedi matin . le gars me parle encore et toujours de tuyaux de reniflard , et qu il y aurait eu une note chez Piaggio pour dériver ou supprimer un de ces reniflards ..... que la compression est bonne que le moteur n a rien d après lui ....qu au roulage il n y a rien d anormal , mais qu il vont modifier le reniflard suivant la note constructeur .......... bref je suis à 2 pieds au lieu d être à 3 roues ..........; dégouté , je pense sérieusement a tout revendre une fois l engin sortie du garage
a bientôt les amis
Low Low
17 Sep 2017 18:52 #214116 par Kittenwithclaws
Ça sent pas bon...
Le reniflard est là pour récupérer les vapeurs huile qui s'échappent. Quand tout va bien il n'y a quasiment rien qui passe par le reniflard. Le peu qui passe transite par la boite à air pour retourner dans le moteur.
Là, tu as plein d'huile qui passe. Ça veut bien dire qu'il y a un problème. Supprimer ou dériver le reniflard ne supprime pas le fait que tu as plein d'huile qui passe.
Le coup de la note interne... :whistle: Je travaille pas chez Piaggio mais je trouve ça louche. (pour ne pas dire malhonnête)
Quand j'avais mon problème, je n'avais pas de problème au roulage. Le scoot avait la pêche. C'est juste que je devais vider ma boite à air très régulièrement. Depuis que j'ai changé de cylindre/piston, je n'ai plus de problèmes. Et mon reniflard n'a pas été supprimé ou dérivé !
17 Sep 2017 20:00 #214119 par PP3 31
Ouais, encore un bon,
S'il n'ouvre pas le moteur, il ne pourra pas constater que ton haut piston est Hs et que le segment racleur est cassé.
Je suis sous garantie, aucun rappel pour les reniflards, il te roule dans la farine. Il n'a aucune idée du problème ou il ne veux pas le voir.
Un truc, tu parles de le revendre après récupération. Attention à toi, si le futur proprio fait contacter la casse après cette réparation de fortune, la facture sera pour toi ou le remboursement intégral de la machine pour Vice caché, car tu es au courant maintenant.
Il doit de changer le cylindre, piston, segment impérativement. Tu repartira à neuf. Ta garantie restante est combien de mois.
Et après, pour la préservation de ton moteur huile moteur de compet 5W60 ou 10W60., KWC 35.000, Velvet31 56.000 et moi 28.000 kms, toujours ravis de nos engins, rien dans nos drains, les 2.
  • Mexicox
  • en recherche
25 Sep 2017 20:32 #214344 par Mexicox
bonsoir les amis ,
je viens de recupérer mon mp3 , et on peut le dire il se fout bien de ma tronche ce concessionnaire , il m a soit disant fait une modif de reniflard .. fait plein d essai depusi 15 jours ..... le probleme est resolu monsieur avec un beau sourire mais en fait..... ca pisse lhuile ...
je me suis arrêté après 10 kilomètres en rentrant chez moi ....; histoire de poser un genoux a terre pour regarder les dessous de la bête ..... je commence par le coté droit et la je vois que la pâte a joint a l embase du cylindre est là .... donc il n a pas ouvert le moteur cest en l etat ... le carter suinte encore d ailleurs . et ensuite je regarde coté gauche , et là méga surprise , le bouchon du drin à l'avant du filtre a air n est plus là !!! je rentre très en colère chez moi .... et quand j arrive devant mon garage , je bequille le scoot , et immediatmeent des gouttes d huile tombent sur le sol ............... par le drin avant du filtre .......
15 jours sans scoot , 100 kms aller retour pour avoir un concessionnaire et voila le résultat...........DEGOUTé
les photos arrivent le temps de les passer dur la dropbox .......
Low Low
Temps de génération de la page : 0.257 secondes
