Problème MP3 250LT
- Ptitgribouille
- Piaggio MP3 250LT
23 Jui 2017 20:28 #212226
par Ptitgribouille
Problème MP3 250LT a été créé par Ptitgribouille
Bonjour à tous!
J'expose mon soucis, une aide me serait précieuse...
Je roulais sur une nationale (très mal entretenue), bien secoué, mon mp3 se met à perdre la puissance... et la les soucis commencent:
Je m'arrête immédiatement, le moteur se met à brouter puis caler (impossible de le redémarrer)
Le MP3 remorqué à la maison, je le remet en route et la (du 3ème coup)... il démarre :woohoo:
Mais, il ne monte pas dans les tours, tout comme quand le RL est activé (effet d’étouffement).... il reste au ralenti et comme une horloge!!
La bougie démontée : propre
Si vous avez des idée car il me manque mon tripode
- Remerciements reçus 1230
23 Jui 2017 21:25 #212228
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème MP3 250LT
Vérification de ta boîte à air, présence d'huile ou pas.
:profil:
Merci de te passer par la présentation
:profil:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Ptitgribouille
- Ptitgribouille
- Piaggio MP3 250LT
23 Jui 2017 21:28 #212229
par Ptitgribouille
Réponse de Ptitgribouille sur le sujet Problème MP3 250LT
Oui, j'ai toujours eu un peu d'huile mais rien de spectaculaire
- Ptitgribouille
- Piaggio MP3 250LT
23 Jui 2017 22:13 #212231
par Ptitgribouille
J'ai eu aussi le voyant orange moteur qui s'allumait lors de mes essais (batterie rechargée, pompe essence débranchée et mon MP3 cale bien)
- Ptitgribouille
- Piaggio MP3 250LT
29 Jui 2017 20:24 #212367
par Ptitgribouille
Bon n'ayant pas eu plus d'info sur la piste de mon soucis, je me suis mis à mes outils!:S
Après quelques minutes de démontage et Control divers (2 heures après quoi!), en posant une clé sur les câbles de la partie carbu/injection (sous le siège), le poids de la clé ma montrer la panne....:woohoo:
La broche d'alimentation éléctrique de l'injecteur cassée net le long de l'injecteur:mur:
D’où mon ralenti irréprochable et ces trous à l'accélération de type "étouffement" comme si le roll-lock était activé.
Je suis en attente de de réception de mon injecteur tout neuf!!
Merci en tout cas aux idées, et surtout si quelqu'un se retrouve dans le même cas, la piste de l'injecteur en est une bonne:yes:
29 Jui 2017 20:54 #212372
Bonne nouvelle,
Tu peux peut-être en profiter pour nettoyer le papillon d'injection, je viens de voir ça sur "Le Bric à Brac" de KWC.
- Ptitgribouille
- Piaggio MP3 250LT
07 Juil 2017 17:40 #212577
par Ptitgribouille
Après changement de l'injecteur, démarrage au 1/4 de tour !! :genial:
Je retente, il se relance correctement à plusieurs reprises, monte dans les tours, pas de voyants, tout est OK!
Je m'empresse de mettre gants et casque pour aller faire un essai, je redémarre et la le drame.... plus rien:mur:
J'ai les voyants qui s'allume, le bruit du roll lock, et pas de démarreur!!!!!!!! il ne se lance plus....
Je recharge la batterie et rien de mieux....
Je pensais au coupe circuit... mais le voyant s'éteint bien aussi...
Je suis perdu la....
