- Remerciements reçus 11
roll lock
- euxaime
- MP3 400ieLt
11 Jui 2017 20:55 #211944
par euxaime
roll lock a été créé par euxaime
Bonjour a tous ,
J'ai un problème avec mon roll lock .
J'ai démonté la machine vérifié tout ce qui était vérifiable d'après le manuel d'atelier ,remplacé le commodo de blocage,la sonde de pression,vérifié
les cablages ............
Après tout cela il y a un mieux mais à la première mise en route ,il arrive encore de se mettre en défaut et là un simple on- off avec la clé règle le problème.
Quelqu'un a-il déjà rencontré cela et quelle pourrait en être l'explication ?Y a-t-il un contact qui se libère à la mise en route concernant le roll lock
auquel cas mon problème pourrait-il venir d'une commutation qui ne se fait pas dans les temps impartis et qui provoque le blocage ?
peut-être un télérupteur fatigué ou un problème de clé .
bref au premier démarrage alarme et blocage , un tour de clé et c'est reparti :j'ai donc peur de retomber en rade d'autant que je prévois une ballade en angleterre sous peu .Donc si quelqu'un a une idée ou une piste se serait sympa .
Euxaime
Euxaime
11 Jui 2017 21:07 #211946
Réponse de ybro sur le sujet roll lock
Tu n'as plus de béquille centrale?
- euxaime
- MP3 400ieLt
11 Jui 2017 22:24 #211951
par euxaime
Réponse de euxaime sur le sujet roll lock
si j'ai toujours une bequille centrale
11 Jui 2017 23:20 #211960
Donc il, ne dors pas sur béquille avec Roll lock désactiver
- euxaime
- MP3 400ieLt
12 Jui 2017 07:42 #211967
par euxaime
Non ,il dort sur bequille et souvent avec le roll lock activité
- euxaime
- MP3 400ieLt
13 Jui 2017 11:24 #212003
par euxaime
Tu conseilles de le stocker la nuit sur béquille avec roll lock désactivé ??
Moi depuis que je l'ai (+/-5 ans) je le parque avec le rol lock puis je le met sur la bequille et donc bien souvent le roll lock est dessus .
13 Jui 2017 21:01 #212018
Réponse de Semerkhet sur le sujet roll lock
Ah... Bon... Le mien dort sur c'est trois roues roll lock bloqué depuis novembre 2014...
La béquille est toute neuve
- euxaime
- MP3 400ieLt
16 Jui 2017 14:39 #212076
par euxaime
faute de réponses , j'ai continué à chercher et la panne étant intermittente et semblant dépendre soit de la position du train avant , soit des mouvements du guidon , j'ai cherché dans les faisceaux .
Et j'ai trouvé une gaine abimée au niveau de l'attache métallique soutenant le faisceau d'alimentation du moto réducteur et en enlevant l'attache le fil rouge d'alimentation était dénudé sur 8 mm .
Je pense qu'il provoquait une masse dans certaines conditions de sollicitations et mettait le roll lock en alarme .J'ai réisolé et remonté hier soir au premier test cela fonctionnait.
je vais maintenant tester en utilisation journalière et voir si c'est BINGO .
- euxaime
- MP3 400ieLt
19 Jui 2017 10:15 #212120
par euxaime
Ben malheureusement c'est pas Bingo car j'ai de nouveau eu le problème ce week end .
Le scoot est rangé sur béquille centrale avec le roll lock activé .
Au moment où je reprend l'engin après une période de stationnement , Scoot sur béquille , tour de clé sur ON ,démarrage du moteur et au premier dévérouillage du roll lock (le train se libère et descend légèrement) et hop alarme (lampe rouge du défaut roll lock s'allume et alarme sonore en continu et blocage des tours moteur) .Tour de clé sur off puis ON et tout disparait et utilisation possible du vérouillage-déverouillage de multiple fois et normale jusqu'au prochain parking un peu plus long .
Y-a-t-il un spécialiste qui a une idée car franchement là je sèche ?
Merçi d'avance
Merçi d'avance
- norbert
- Mp3 500ie Lt
- Remerciements reçus 10
01 Juil 2017 09:23 #212386
par norbert
Réponse de norbert sur le sujet roll lock
J'ai eu l'alarme et le voyant rouge du roll lock il y a 15 jours.
Sur autoroute j'ai continué à rouler dans le bouchon entre les files de voitures.
Après 5 minutes le bip bip a accéléré puis quelques mètres plus loin arrêt complet du moteur.
Sur le bas côté j'ai coupé le contact puis remis pour démarrer, il n'y avait plus aucun affichage, le moteur démarrait
mais restait bridé au ralenti.
Bilan...c'était la sonde de pression !
- euxaime
- MP3 400ieLt
03 Juil 2017 09:34 #212450
par euxaime
merçi pour ton retour d'expérience , j'ai déjà également changé le pressiostat car à la longue le dot 4 finit par l'endommager et le contact ne se fait plus ce qui met le système en alarme .
Pour ma part , alors que tous les tests effectués étaient bons ,j ai fini par changer le switch du blocage mécanique et depuis cela fonctionne normalement .
Je pense qu'à la longue ce microswitch finit par s'user et donne par moment un contact erroné qui met la machine en alarme .Le hic c'est une panne intermittente et donc difficile à trouver .
C'est encore une des faiblesses de ce type de machine qui finissent avec le temps par rencontrer des problèmes avec ce système de roll lock trop sophistiqué , au câblage très léger et avec un choix de switch mal adapté à l'utilisation fréquente et à la fiabilité dans le temps assez douteuse .C'est un peu dommage quand on voit le prix de la machine et ça génère pour les utilisateurs "non mécano" des coûts importants en dépannage,remorquage ..........................
