- Remerciements reçus 11
réglage jeu des soupapes
- Spirytus
il y a 5 ans 4 mois #231788
par Spirytus
Réponse de Spirytus sur le sujet réglage jeu des soupapes
J'arrive à 40 000 donc je me document pour faire l'entretien de mon scooter et le réglage des soupapes.
Selon mes recherches c'est une clé de 8 mm et un embout type tournevis plat.
Est-ce que quelqu’un pourrait confirmer.
Les outils Buzzetti sont pour plusieurs variantes : "8 / 9 / 10" avec embout tournevis plat , carré , six pans
Je pense commander en ligne un outil qui ressemble donc je voudrais prendre le bon.
Pour info j'ai trouvé des vidéo sur ce sujet cela devient un tuto
Piaggio MP3 Valve Adjustment Tutorial
Piaggio MP3 - Valve Inspection / Clearance - Part 1 | Mitch's Scooter Stuff
part 2
Apparemment il y un méthode: 1/8ème de tour pour l'admission et 1/4 pour l’échappement.
Great Tip for adjusting valves by Jason | MicBergsma
également en Hollandais avec le siége démonté mais les images sont claires
piaggio mp3 500 kleppen afstellen koppeling vervangen deel 2
part 2
- Werzz
- Remerciements reçus 9
il y a 5 ans 4 mois #231795
par Werzz
Réponse de Werzz sur le sujet réglage jeu des soupapes
Bonjour. J ai fait l exercice pendant le confinement. J avais acheté le kit de clé sur easy parts. C est effectivement du 8mm et embout tournevis.
Pour info le plus compliqué c est de démonter tous les caches mais surtout l accès au dispositif de réglage.
Avoir des clés a cliquet et penser a démonter le cache sous le moteur, ça donne de l accès par dessous.
Au final ça n avait pas trop bougé mais depuis le réglage c est un peu mieux.
Bon courage et appuie toi bien sûr les tutos du net youtube
il y a 5 ans 4 mois #231798
Réponse de bobobss sur le sujet réglage jeu des soupapes
Merci de ton retour Werzz.
Temps de génération de la page : 0.182 secondes
