Quelle grammage galet pour éviter casse piston
  • Lolomp3
  • Mp3 400 lt sport
03 Jui 2017 00:10 #211647 par Lolomp3
Petite question avec des galet 15 gr malossi dans vario d origine sur mp3 400 il a t il un risque pour le piston un grand merci à vous pour vos réponses :mp3v2:
03 Jui 2017 00:16 - 03 Jui 2017 00:17 #211648 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Quelle grammage galet pour éviter casse piston
Salut, malheureusement ta question est bidon......
Du moment que tu sors de l'origine, tu prend un risque; imagement parlant j'ai une golf3 1L9 di 105ch
Es ce que je risque un problème moteur si je la reprogramme en 130 ch?; en 140ch? En 150ch?
  • Lolomp3
  • Mp3 400 lt sport
03 Jui 2017 00:20 #211649 par Lolomp3
Réponse de Lolomp3 sur le sujet Quelle grammage galet pour éviter casse piston
Bonsoir ybro sur les golf le bloc moteur et cylindrée ne son t il pas les mêmes qu'il face 105 115 130 ou 150 ch cordialement lolomp3
03 Jui 2017 00:21 #211650 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Quelle grammage galet pour éviter casse piston
ybro écrit: Salut, malheureusement ta question est bidon......
:mdr: :laugh: :lol:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Lolomp3
  • Lolomp3
  • Mp3 400 lt sport
03 Jui 2017 00:23 #211651 par Lolomp3
Je précise en conduite normal et non comme un bourrin bien à toi ybro
03 Jui 2017 00:45 #211653 par ybro
Alors tu as raison, je me suis égaré d'énervement. ...tellement. .....
On reprend cette voiture du peuple qui a une boîte auto. Ta question est donc la suivante, si je reste en mode "sport" (donc avec des passages de rapport plus court, on est d'accord? ); n'y a t il pas un risque de ?
  • Lolomp3
  • Mp3 400 lt sport
03 Jui 2017 10:22 #211661 par Lolomp3
Sur le fond tu a toute à fait raison ybro étant moi même ancien mécano mais sa c était dans les années 90 je voulais juste savoir le poids à ne pas dépasser et la je ne parle pas de l usure qui sera plus prononcé sur le bloc du faite de l allègement des partie mobile je suis déjà passé par la case piston à 25000km le segment de feu casser dans sa gorge mais pas tomber donc changement piston segment (piston en cas de micro fissure non visible à l oeil nue )opération réaliser par mais soins mais la je pense plus à un problème de conception des segments en l une aberration de nos jour je voudrais juste savoir le grammage à ne pas dépasser pour ne pas trop faire souffrir le moulin tout en sachant q avec l allègement des masse mobile il s usera plus vite bien à toi ybro et merci pour tes réponses cordialement lolomp3
03 Jui 2017 11:34 - 03 Jui 2017 11:37 #211667 par ybro
[D'origine tu es a 19gr. Je pense q'en longévité il est dangereux de descendre en dessous de 16. Si tu fais essentiellement de l'urbain. Le problème malheureusement est que les chemises ne sont plus nikalisé. Suivant la série que piaggio me livre. Certains de leurs fournisseurs les livres encore avec les traces de honnage... :sick: :sick:
  • Lolomp3
  • Mp3 400 lt sport
03 Jui 2017 11:58 #211672 par Lolomp3
Ok merci beaucoup la tu m'a bien guidée encore merci pour ta réponse et ta connaissance sur le sujet très bonne journée à toi lolomp3
03 Jui 2017 13:13 #211681 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Quelle grammage galet pour éviter casse piston
Si tu es mécano,
Regarde également les sujets sur les huiles moteurs, tu te feras ta propre idée.
www.mp3lt.fr/26-entretien-atelier/103671...ragiles?limitstart=0
03 Jui 2017 13:59 #211684 par B1
Meme traitement en recouvrement céramique
  • Lolomp3
  • Mp3 400 lt sport
03 Jui 2017 14:33 #211687 par Lolomp3
Yes déjà fait pour l huile je tourne à la 10w6 ipone ester en tous cas merci pour ton message de prévention pp3 31 cordialement lolomp3
  • Lolomp3
  • Mp3 400 lt sport
03 Jui 2017 14:37 #211688 par Lolomp3
Merci à toi aussi b1 le deglaçage à été effectué aussi merci et bonne route à tous lolomp3
