Besoin de vos lumières
- Kim33
- Mp3 400 Gris
01 Jui 2017 20:37 #211594
par Kim33
Besoin de vos lumières a été créé par Kim33
Je viens vous soumettre mon soucis que je n'arrive pas à résoudre malgré mes recherches
J'ai mon MP3 400 qui ne charge plus : Batterie neuve, j'ai changé le stator, le régulateur, testé le relai sous la selle .... vérifier les fusibles ... Rien n'y fait ....
Là cela devient un caractère urgent pour moi car je n'ai plus de voiture à compter de ce week-end et je comptais sur mon scooter pour aller au travail ... et sans scooter, impossible d'aller au boulot.
Merci pour votre aide.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
01 Jui 2017 20:50 #211595
Réponse de ybro sur le sujet Besoin de vos lumières
As tu remplacer le fusible de 30A sur le relais qui est à droite quand tu ouvres le cache à l'avant sous la selle ?
- Kim33
- Mp3 400 Gris
01 Jui 2017 20:56 #211598
par Kim33
Réponse de Kim33 sur le sujet Besoin de vos lumières
Bonsoir Ybro
Merci d'avoir répondu
J'ai testé le fusible unique ment mais je ne l'ai pas remplacé
Pour résumer j'ai prêté le scooter à un ami qui s'est retrouvé en panne de batterie. .. du coup il a branché les câbles sur une voiture et la batterie a un peu fumé. J'ai remplacé de suite la batterie et les fusibles ... tout le reste fonctionne sauf la charge .....
Si pas de scooter mardi.... plus de boulot...
01 Jui 2017 20:59 #211599
On va donc aller à l'essentiel. Remplace ce relais et attention à bien rebranché les 2 câble positifs à leur bonne place. Sinon je t'ai donné la raison de ta panne
01 Jui 2017 21:00 - 01 Jui 2017 21:02 #211600
Réf 582690
Edit www.google.fr/aclk?sa=l&ai=DChcSEwigqtTI...ShiCC0QqCsIBQ&adurl=
- Kim33
- Mp3 400 Gris
01 Jui 2017 21:04 #211601
par Kim33
Merci pour ta réponse rapide.... mais le relai noir sous la selle... ce n'est pas le relai de démarrage ?? Il claqué quand on démarre. ...
01 Jui 2017 21:07 #211602
C'est par son biais que la batterie se fait charger. Ou bien . Prend les 2+ inverses les et avec un multimètre. Vérifie que ça charge
- Kim33
- Mp3 400 Gris
01 Jui 2017 21:33 #211605
par Kim33
Bon l'âne que je suis te remercie. ....
J'avais pas démonté le relai et je n'ai donc pas vu le fusible 30a qui était en cause... j'avais testé celui de secours.
Là tout est bon.... merci Ybro
01 Jui 2017 22:34 #211609
De rien, au moins tu gardes ton taff
- Kim33
- Mp3 400 Gris
05 Jui 2017 12:50 #211808
par Kim33
Encore un grand merci à Toi ... Je peux en effet garder mon job
