ROLL LOCK Bloqué , pressostat changé , klaxon et bip
il y a 8 ans 5 mois #211218 par Stévanovich
Bon, comme tout bon breton tétu qui se respecte , je me suis inspiré de la méthode de chris .... mais à l'envers !
1 - Réservoir liquide au max du max
2 - Bloquer le roll lock pour faire une mise sous pression
3 - Je purge coté gauche avec la vis de purge
4 - Je débloque le roll lock (baisse du liquide constatée pendant le déverouillage)
5 - Je fais ça 3 fois
6 - idem pour l'autre coté
7 - j'ai eu du mal à retirer le pare poussière du réservoire , tout aspiré vers le fond !
8 - .... ça bloque rien !
J'ai plusieurs nouveaux problèmes .
1 - pourquoi puis-je vérouiller/déverouiller sans être sur la selle , c'est nouveau ça !
2 - une fois vérouillé, blocage sur tambour anti-rouli BOF
3 - Blocage des suspensions .... rien !
Mais : plus de bip , et plus de klaxon !!!
Ok, faut tout recommencer comme c'est dit ! ok ok ok !!! :mur:
MP3 400 - 2011 / 35000 KM
il y a 8 ans 5 mois #211219 par gilles2labouille
j'ai essayé perso la purge par gravité
l'avant gauche (en étant au guidon) s'écoule et le niveau baisse par contre l'avant droit purge ouverte ne coule pas
mon roll lock est libre je ne peux le vérouiller, a la mise du contact j'entends un bizz du côté du moteur de roll lock ce qui laisse a penser que le moteur du roll marche
j'attends la livraison du pressostat pour le monter et faire une purge digne de ce nom
il y a 8 ans 5 mois - il y a 8 ans 3 mois #211221 par Le_Narbonnais
il y a 8 ans 5 mois #211222 par Stévanovich
Le_Narbonnais écrit:
Stévanovich écrit: ... pourquoi puis-je vérouiller/déverouiller sans être sur la selle , c'est nouveau ça !
Non c'est pas nouveau et ça a toujours été le cas... :whistle:
:rien:
A remplacer par : je suis un boulet
il y a 8 ans 5 mois - il y a 8 ans 3 mois #211223 par Le_Narbonnais
il y a 8 ans 5 mois - il y a 8 ans 5 mois #211237 par bobobss
J'ai utilisé cette METHODE , c'est bien plus pro , ça fonctionne du premier coup , mais faut avoir un compresseur .
Temps de génération de la page : 0.325 secondes
