montage joints spy de roue ???
il y a 8 ans 5 mois #210421 par abarat77
Réponse de abarat77 sur le sujet montage joints spy de roue ???
Oui je pense , il y a les plombs sur les jantes maintenant rien me dit que c'est bien fais ! Je vais me renseigner du prix pour vérifier ou refaire l'équilibrage , je vois que ca pour supprimer une a une les cause probable de vibrations apres reste les rotules et c'est pas donné :-(
il y a 8 ans 5 mois - il y a 8 ans 5 mois #210432 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet montage joints spy de roue ???
enlève tous les plombs des 2 roues et teste......puisque tu as prévu de le faire refaire.
Tu vas être fixé à mon avis.
il y a 8 ans 5 mois - il y a 8 ans 5 mois #210437 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet montage joints spy de roue ???
Hello abarat77 !
Essaies ce test : Lèves l'avant de ton tri patte, écartes les plaquettes de frein et fait en sorte qu'elles ne touchent plus au disques. fait faire un quart de tour a une roue tu l'arrêtes et tu la lâches, tu fais ça 4 fois. Si ne serait ce qu'une fois la roue se mets a tourner toute seule, c'est que ton équilibrage est a refaire.
Pour contrôler le jeu des rotules de direction, tu prends l'avant d'une roue dans chaque main, tu essarte et tu serres simultanément, si jeu il y a tu vas le ressentir.
Pour le contrôle des roulements de direction, tu tires et pousse une roue de l'avant vers l'arrière. Tout ces tests roue pendante.
Bonne recherche ! ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: abarat77
il y a 8 ans 5 mois #210446 par abarat77
Ok très bien je vais faire comme ca ! Merci beaucoup a vous ;-)
il y a 8 ans 5 mois #210469 par abarat77
Donc après vérification j'ai un léger jeux dans les rotules de direction :-( normal ou faud qu'il n'y ait pas du tout de jeux ?
130 € une routule :-(
il y a 8 ans 5 mois - il y a 8 ans 5 mois #210473 par Semerkhet
Il ne doit pas y avoir de jeu, le symptôme le plus ressenti pour ce cas est une vibration ou claquement assez fort lors des virages très penché ainsi qu'une usure anormale des pneumatique, interne ou externe
