Vidéo : Fuite huile mp3 250
il y a 8 ans 6 mois #210001 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Vidéo : Fuite huile mp3 250
Une rondelle de 1.35 entre les 2 poulies :huh:
  • niko83dk
il y a 8 ans 6 mois #210003 par niko83dk
Réponse de niko83dk sur le sujet Vidéo : Fuite huile mp3 250
oui le malo est concu avec une gorge d environ 1mm. dans lequel on pose la rondelle de 1.00mm ( verifié au pied coulisse numerique)
dans le warning que tu m as gentillement traduit on parle de 3 a 4 rondelles de 0.1mm a poser ( d ailleurs elles sont vendues par 5)
je peux te dire que ca fait pas mal d epaisseur d alu pour faire 0.3mm de plus
il y a 8 ans 6 mois #210011 par PP3 31
Merci pour le détail des infos.
Par contre, si mon raisonnement est bon, avec l'épaisseur d'alu, courroie plus basse, augmentation de la nervosité au démarrage :genial:
Par contre, diminution de la vitesse de pointe, car la courroie montera moins haut.:S
En attente du résultat
  • niko83dk
il y a 8 ans 6 mois #210012 par niko83dk
yeah c est ça!
niveau pointe de toute façon j etais pas pret de remettre ça.
je vais me caller pepere a 120 compteur.
pour le demarrage pas certain que ca l ameliore car quelque part ca te fait perdre la partie basse du vario ( pas enorme hein) qui t offrirait du couple pour lancer le premier metre..
je decalle ma courbe en qq sorte.
l ideal dans la literature c est adapter le poids des galets en fonction de la course de la courroie sur la piste.
dans mon cas ce serais les aleger vers 14 ou 14,5 grs ( 14 a 15 gr en malo d origine)
  • niko83dk
il y a 8 ans 6 mois #210013 par niko83dk
il y a 8 ans 6 mois #210025 par PP3 31
Excellent le coup du stylo pour l'optimisation max de la hauteur de la courroie, le seul inconvénient l'ouverture de la transmission pour vérifier le résultat.
Exact pour le décalage de la courbe.
L'explication Dr pulley est très bien, d'ailleurs pour la suite, j'ai trouvé ceci pour les rondelles définitives.
www.drpulley.info/shop/product_info.php?products_id=1018
