Casse de l'axe cloche embrayage [ Résolu ]
  • Johann
  • MP3 400 LT
05 Avr 2017 20:14 - 14 Avr 2017 17:33 #209747 par Johann
En remontant mon variateur ce soir j'ai cassé l'axe ( je suppose un remontage de l'ancien réparateur à la clé à choc )... Savez vous combien ça peut coûter pour le changement ?
Fait par un concess... j'ai un peu peur de m'aventurer :S
Piaggio MP3 400 LT 2010
  • christianjou
  • MP3 500 LT DE 2012
05 Avr 2017 20:24 #209749 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Casse de l'axe cloche variateur
ce que tu montres est l'embrayage et pas le variateur.
C'est donc de l'axe de l'embrayage dont tu parles ?
  • Johann
  • MP3 400 LT
05 Avr 2017 20:37 #209750 par Johann
Réponse de Johann sur le sujet Casse de l'axe cloche variateur
Oui je me suis mal exprimé, c'est bien l'axe de l'embrayage !!
  • christianjou
05 Avr 2017 20:43 #209751 par christianjou
assez de place pour refaire un filetage ?
fais une photo de plus prés, et combien de matière en moins (longueur cassée ) ?
  • Johann
  • MP3 400 LT
05 Avr 2017 20:57 #209753 par Johann
Réponse de Johann sur le sujet Casse de l'axe cloche embrayage
Je viens de faire une photo... C'est mort de chez mort je pense !
J'ai un 2eme moteur de 400 ( segmentation HS ) je peux prendre l'axe ? Mais je me dis que de repartir sur du neuf c'est peut être mieux.
  • christianjou
05 Avr 2017 21:31 - 05 Avr 2017 21:32 #209759 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Casse de l'axe cloche embrayage
a mon humble avis, récupère l'ensemble complet de ton réducteur arrière de l'autre 400....s'il a été stocké avec de l'huile et que le kilométrage est cohérent avec le tient......
Mais bon, petit chantier à faire quand même....
  • canonballrt
06 Avr 2017 09:05 #209765 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Casse de l'axe cloche embrayage
Salut!
Petit dégât très chiant et coûteux pour toi, malheureusement.
Arbre de poulie à changer, avec tous les joints et roulement (pour le roulement je conseille de le faire, car pour ce que ça coûte autant partir sur du neuf). À mon avis un petit billet de 500~600€ avec pas mal d'heures de MO...Rien que l'arbre sur Easy Parts va chercher dans les 160€
Mais en tout cas rien de si abominable que ça. Pire aurait été si tu casse le carter de transmission, là c'est tout le bas moteur qu'il faut remplacer....
Bon courage et surtout va chez un concessionnaire qui sache se servir d'une clé dynamométrique :ptdt:
  • Patou93
  • mp3 400 "All Black" Autodidactaddict
06 Avr 2017 10:30 #209767 par Patou93
Réponse de Patou93 sur le sujet Casse de l'axe cloche embrayage
Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour casser aussi net... :horreur:
  • ocouf
06 Avr 2017 10:35 #209768 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Casse de l'axe cloche embrayage
Si tu te défends en méca et que tes finances sont minces,prends les pièces de l'autre moteur,controle l'usure de celles-ci mais changes les roulements et joints,c'est mieux...
Dans le cas contraire,faut payer mais choisis le bon mécano...
Voilà mon petit avis;si cela peut aider et bon courage.
CDLT :fuoco:
  • Johann
  • MP3 400 LT
06 Avr 2017 15:11 - 06 Avr 2017 15:12 #209776 par Johann
Merci pour vos retours.
Après un appel au concess rdv fixé jeudi semaine prochaine. Je lui amène ancien moteur et mon MP3 il démonte l'ancien axe change le joint et remet l'huile de pont ( je crois ? ) bref pour lui max 100€...
Canonballrt tu me fais peur avec tes 500/600 € :woohoo: D'après le concess si j'ai l'axe c'est pas un soucis, j'espère qu'il dit vrai !!!
J'ai simplement enlevé la cloche pour un nettoyage, elle n'est pas venue comme d'habitude j'ai du légèrement forcer mais je ne me suis pas inquiété plus que ça. Après le nettoyage je remonte le tout et en voulant revisser l'écrou dans un premier temps à la main ensuite avec la douille il a cassé net. Faut pas me faire chier moi... je pète des axes à la main :ptdt:
  • canonballrt
06 Avr 2017 15:32 #209777 par canonballrt
Johann écrit: Merci pour vos retours.
Sincèrement c'est pas un concess que tu as, c'est un pote! :ptdt: :ptdt: :ptdt: :ptdt:
S'il te fait ça pour moins de 100€, c'est cadeau! Car je ne sais pas si tu vois le chantier, mais il y a au moins 3 bonnes heures de boulot s'il est rapide...
Tiens-nous au jus et s'il reste dans son estimation, files-nous son contact :top2: ;)
  • Johann
  • MP3 400 LT
06 Avr 2017 15:40 #209778 par Johann
C'est pas la première fois qu'on me le dit... Changement plaquette avant 50€ ça te parle ?
Dans le doute je viens de le rappeler pour lui parler du roulement en plus ( il a en stock ) je lui ai bien expliquer mon problème et pour lui c'est 100€.
Je vous tiens au courant maintenant je croise les doigts pour qu'il flotte tout le week end pour ne pas voir les autres rouler :arf:
  • Patou93
06 Avr 2017 16:30 #209779 par Patou93
Donne moi les coordonnées de ton mécano.. .
J'ai une segmentation sur mon 400.
S'il fait d'aussi bons prix, autant que tout le monde en profite..
:merci:
  • ocouf
07 Avr 2017 10:14 #209801 par ocouf
Johann écrit: C'est pas la première fois qu'on me le dit... Changement plaquette avant 50€ ça te parle ?
Génial ton mécano;il est sur d’être
en 2017 ??? Il tient boutique à Lutèce ? ça m'intéresse aussi !
CDLT :fuoco:
  • Patou93
13 Avr 2017 00:54 #209955 par Patou93
Dommage qu'on n'ait pas de réponse ni la suite de l'histoire.. .....
  • Johann
  • MP3 400 LT
13 Avr 2017 12:53 #209962 par Johann
La suite va arriver mais pour le moment je viens de le charger sur le plateau et a 14h direction le concess comme prévu...
Peut être un retour ce soir ?
  • Patou93
14 Avr 2017 11:19 #209983 par Patou93
On a hâte.. .
Surtout de connaître le nom du garage....
  • Johann
  • MP3 400 LT
14 Avr 2017 17:33 #209990 par Johann
De retour à l'instant... J'ai un super concessionnaire !
Détail l'intervention : Joint de pont / HYPOID GEAR OIL 4T 80W90 1L / Pose de l'axe fourni par le client / MO.
Résultat des courses 1h de taff pour 82.18 €
Et petit cadeau, avant de partir je lui ai demandé si il n'avait la rondelle qui va derrière la cloche d’embrayage. Changement du roulement aussi car c'est un neuf qu'il avait reçu en trop donc pas facturé.
A savoir : j'ai démonté vario / embrayage sur les 2 moteurs "il n'avait qu'a changer l'axe"
Pour l'adresse R'ONE MOTOS 47 route de Rouen 27600 Gaillon.
Problème résolu B)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: canonballrt, ocouf
  • ocouf
14 Avr 2017 18:50 #209993 par ocouf
OK!!!
Mais c'est pas un Parigot...dommage et vive la province !
SLT
Temps de génération de la page : 0.418 secondes
