Schema électrique piaggio mp3 500 lt
- ducat13
il y a 8 ans 7 mois #209102
par ducat13
Réponse de ducat13 sur le sujet Schema électrique piaggio mp3 500 lt
grand merci a fred mp3 et canonballrt ,je vais garder precieusement
est-ce que quelqu'un connait la puissance de l'alternateur du mp3 500
merci
merci
- fredmp3
il y a 8 ans 7 mois #209110
par fredmp3
L'installation de recharge prévoit un alternateur triphasé avec volant à aimant permanent.
L'alternateur est directement relié au régulateur de tension.
Ce dernier est à son tour directement branché à la masse et au positif de la batterie en passant par le
fusible de protection de 30 A.
L'alternateur triphasé permet une remarquable puissance de recharge et à bas régime on obtient un
bon compromis entre la puissance débitée et la stabilité du ralenti.
Voltage compris entre 14 et 15 volts à 5000trs
Je n'en sais pas plus.
Réponse de fredmp3 sur le sujet Schema électrique piaggio mp3 500 lt
stallation recharge batterieducat13 écrit: grand merci a fred mp3 et canonballrt ,je vais garder precieusement
merci
il y a 8 ans 7 mois #209126
Réponse de Pierre sur le sujet Schema électrique piaggio mp3 500 lt
Les 2 fichiers sont dans la rubrique téléchargement :wk:
