Problème à froid
- Mala83
- Mp3 400
03 Mar 2017 19:46 #208801
par Mala83
Problème à froid a été créé par Mala83
J ai un problème à froid sur mon mp3 400.
Le scoot accélère, monte en régime mais plafonne à 40 comme si les vitesses ne passaient pas.
A chaud, le fonctionnement redevient normal.
Est ce que quelqu'un a une idée ?
Merci pour vos réponses.
03 Mar 2017 20:00 #208806
Cela ressemblerai à des galets complétement bouffés, ou à une poulie de vario qui ne coulisse plus à froid
Réponse de Semerkhet sur le sujet Problème à froid
- Mala83
- Mp3 400
04 Mar 2017 11:58 #208829
par Mala83
Réponse de Mala83 sur le sujet Problème à froid
Merci.
Si ce sont les galets, je suppose qu il faut les changer.
Pour la poulie du varie, est ce que c est facilement réparable ?
Merci encore pour les renseignements
04 Mar 2017 13:02 - 04 Mar 2017 13:02 #208831
Un démontage est inévitable pour vraiment diagnostiqué l'anomalie, c'est peut être tout simplement une histoire de graissage, si c'est le cas, tu remarqueras des traces sur tes deux poulies qui te préciseront la non montée de ta courroie.
Puis mesures, la largeur de la courroie et compare avec celle d'origine.
Après réflexion, il se peut aussi que se soit le variateur arrière qui ne veut momentanément pas s'écarter, du coup, tu resterais en "courte"
