Problème de batterie qui ne charge pas
- laurentinok
- MP3 500ie Lt
il y a 8 ans 7 mois #208715
par laurentinok
Problème de batterie qui ne charge pas a été créé par laurentinok
Bonjours à tous,
je suis processeur d'un MP3 500 ie Lt de mars 2014.
j'ai des marchons chauffants.
il y a 2 mois lorsqu'il a commencé à faire froid j'ai branché mes manchons.
3 Jours après je démarre sans problème, pour aller à mon RDV, (10km max), je sors de mon RDV plus de Batterie.
mon concessionnaire me dit veille batterie HS et 90€ plus tard il redémarre.
2 jours plus tard idem, le concessionnaire me dit : sans doute manchon, donc je finie par les débrancher.
le scooter n'a pas roulé ensuite pendant une semaine, démarrage ok, durant 3 jours.
ce matin j'ai pris le scooter (10km) en sortant de ma réunion plus de batterie.
j'ai vérifier aucun fusil HS.
quelqu'un SVP a-t-il une idée
Bien cordialement. a toutes et tous
Laurentinok
Laurentinok
il y a 8 ans 7 mois - il y a 8 ans 3 mois #208719
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Problème de batterie qui ne charge pas
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: laurentinok
il y a 8 ans 7 mois #208735
Bah... Ton système de charge est défectueux, ou en train de lâcher.
Moteur tournant, tu dois avoir largement au dessus de 13,5 volt. Soit le régulateur rend l'âme, soit le stator, soit les deux.
Réponse de Semerkhet sur le sujet Problème de batterie qui ne charge pas
- laurentinok
- MP3 500ie Lt
il y a 8 ans 7 mois #208742
par laurentinok
Réponse de laurentinok sur le sujet Problème de batterie qui ne charge pas
Merci beaucoup pour ta réponse,
au début j'ai pensais à une fuite électrique du au branchement de mes manchons
en les débranchant cela avait réglé le problème.
Mais effectivement je n'avais pas roulé des masse et le fait que le scooter redémarre m'a trompé.
Effectivement cela ressemble pas à une batterie qui se décharge mais plutôt qui ne se recharge pas.
sais-tu si cela coûte chez en réparation?
question en option les manchons ont-ils pu abîmer le strator ou le régulateur
Dans tout les cas milles merci pour ta réponse
il y a 8 ans 7 mois #208743
Un stator dans les 112,00 €, un régulateur dans les 130,00 €. M.O. il faut bien 1 bonne heure et demie.
il y a 8 ans 7 mois #208745
Réponse de ybro sur le sujet Problème de batterie qui ne charge pas
Deux joints. Du liquide de refroidissement. Un filtre à huile. ....
Temps de génération de la page : 0.230 secondes
