Problème de batterie qui ne charge pas
  • laurentinok
  • MP3 500ie Lt
02 Mar 2017 14:51 #208715 par laurentinok
Problème de batterie qui ne charge pas a été créé par laurentinok
Bonjours à tous,
je suis processeur d'un MP3 500 ie Lt de mars 2014.
j'ai des marchons chauffants.
il y a 2 mois lorsqu'il a commencé à faire froid j'ai branché mes manchons.
3 Jours après je démarre sans problème, pour aller à mon RDV, (10km max), je sors de mon RDV plus de Batterie.
mon concessionnaire me dit veille batterie HS et 90€ plus tard il redémarre.
2 jours plus tard idem, le concessionnaire me dit : sans doute manchon, donc je finie par les débrancher.
le scooter n'a pas roulé ensuite pendant une semaine, démarrage ok, durant 3 jours.
ce matin j'ai pris le scooter (10km) en sortant de ma réunion plus de batterie.
j'ai vérifier aucun fusil HS.
quelqu'un SVP a-t-il une idée
Bien cordialement. a toutes et tous
Laurentinok
02 Mar 2017 15:36 - 26 Jui 2017 21:16 #208719 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Problème de batterie qui ne charge pas
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: laurentinok
02 Mar 2017 18:26 #208735 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Problème de batterie qui ne charge pas
:bienv4:
:hello: Bah... Ton système de charge est défectueux, ou en train de lâcher.
Moteur tournant, tu dois avoir largement au dessus de 13,5 volt. Soit le régulateur rend l'âme, soit le stator, soit les deux.
  • laurentinok
  • MP3 500ie Lt
02 Mar 2017 20:34 #208742 par laurentinok
Réponse de laurentinok sur le sujet Problème de batterie qui ne charge pas
Merci beaucoup pour ta réponse,
au début j'ai pensais à une fuite électrique du au branchement de mes manchons
en les débranchant cela avait réglé le problème.
Mais effectivement je n'avais pas roulé des masse et le fait que le scooter redémarre m'a trompé.
Effectivement cela ressemble pas à une batterie qui se décharge mais plutôt qui ne se recharge pas.
sais-tu si cela coûte chez en réparation?
question en option les manchons ont-ils pu abîmer le strator ou le régulateur
Dans tout les cas milles merci pour ta réponse
02 Mar 2017 21:06 #208743 par Semerkhet
Un stator dans les 112,00 €, un régulateur dans les 130,00 €. M.O. il faut bien 1 bonne heure et demie.
02 Mar 2017 21:10 #208745 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème de batterie qui ne charge pas
Deux joints. Du liquide de refroidissement. Un filtre à huile. ....
02 Mar 2017 21:35 #208751 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Problème de batterie qui ne charge pas
Bonsoir laurentinok
Merci de ta compréhension
En attendant je verrouille ce post
03 Mar 2017 22:28 #208814 par bobobss
Post déverrouillé.
04 Mai 2017 17:48 #210557 par Kim33
Réponse de Kim33 sur le sujet Problème de batterie qui ne charge pas
Semerkhet écrit: :bienv4:
Bonjour, cela fait un petit bout de temps que je ne me suis connecté et toutes mes excuses
Question quand on dit 13.5 V moteur tournant .. C'est au ralenti ?
Bonne soirée à vous
05 Mai 2017 19:29 #210606 par Semerkhet
Coucou !
Oui c'est ce que j'ai au ralenti a quelques poils prés.
Les calculateurs Piaggio / Gilera sont largement plus haut en tension que les automobiles... Allez savoir pourquoi...
