[RESOLU] impossible de demarrer
  • charlie91
  • Mp3 400LT
18 Fév 2017 09:06 #208306 par charlie91
impossible de demarrer a été créé par charlie91
bonjour a tous
voila hier soir j'arrive devant cher moi j arrête le moteur,j'ouvre mon portail
je retourne sur le scooter et la plus rien quand je tourne la clé aucun voyant ne s'allume
je le rentre en poussant je regarde la batterie les fusibles sous la selle tout est bon
je remet la clé toujours rien
je mesure la batterie elle a 12.5v
après tout cela je fait une pause j' retourne
je met la clé je tourne les voyant s'allume je teste le klaxon çà fonctionne
j essaye de démarrer rien et rebelote plus de voyant plus rien encore
est- ce la batterie??
  • charlie91
  • Mp3 400LT
18 Fév 2017 09:10 - 18 Fév 2017 09:25 #208308 par charlie91
Réponse de charlie91 sur le sujet impossible de demarrer
j ai verifier que sous la selle je n ai pas regarde les autres
je viens de vérifier ceux du bas ils sont bon
  • charlie91
  • Mp3 400LT
18 Fév 2017 09:28 #208312 par charlie91
je viens de vérifier ils sont bon
  • Djoutel
18 Fév 2017 11:03 #208315 par Djoutel
Réponse de Djoutel sur le sujet impossible de demarrer
...et le gros bouton rouge d'arret d'urgence à droite sur le guidon ?....
18 Fév 2017 12:30 #208317 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet impossible de demarrer
:hello: Tu dis que lors du démarrage tout s'éteint, quel est la tension de la batterie a ce moment précis ?
  • charlie91
  • Mp3 400LT
22 Fév 2017 14:32 - 22 Fév 2017 15:11 #208429 par charlie91
bonjour
voila j ai récupéré ce matin la bête et pour cette panne apparemment cela venait d'un relais le 582690
merci a ceux qui mon répondu
  • charlie91
  • Mp3 400LT
22 Fév 2017 14:32 #208430 par charlie91
Réponse de charlie91 sur le sujet [RESOLU] impossible de demarrer
Probleme résolu.
22 Fév 2017 20:51 #208452 par Jef
Réponse de Jef sur le sujet impossible de demarrer
Ouais ben faut trouver, quand même !
Temps de génération de la page : 0.378 secondes
