Surchauffe moteur
  • norbert
  • Mp3 500ie Lt
17 Fév 2017 18:15 - 17 Fév 2017 18:16 #208288 par norbert
Surchauffe moteur a été créé par norbert
Hier mon indicateur de température moteur s'est mis à clignoter.
Je suis rentré tant bien que mal avec un arrêt tous les 3 km pour laisser refroidir.
Aujourd'hui j'ai démonté le radiateur qui fuyait et remplacé par un tout neuf.
Après une remise en route et après montée en température du moteur
le ventilo s'est mis en marche et l'indicateur de température s'est mis à clignoter
de nouveau.
J'ai tout stoppé et à la palpation des durites côté radiateur c'est froid.
J'en déduits que la pompe à eau est morte et que la montée en pression avait fait
claquer le radiateur...
Qu'en pensez vous ?
17 Fév 2017 18:39 #208289 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Surchauffe moteur
:hello: Ou tu as vu juste pour la pompe, ou la purge est incomplète.
  • norbert
  • Mp3 500ie Lt
17 Fév 2017 19:16 - 17 Fév 2017 19:26 #208292 par norbert
Réponse de norbert sur le sujet Surchauffe moteur
Il n'y a pas de purge.
Le radiateur est neuf et il n'y a plus de fuite.
Moteur au ralenti je dépasse toujours la température maxi...
  • christianjou
  • MP3 500 LT DE 2012
17 Fév 2017 20:36 #208295 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Surchauffe moteur
as tu bien "purgé" ????
  • norbert
  • Mp3 500ie Lt
18 Fév 2017 09:17 #208309 par norbert
Non, j'ai simplement refait le plein de Ldr.
  • christianjou
18 Fév 2017 09:18 #208311 par christianjou
alors avant d'incriminer la pompe fait une purge comme elle doit être faite .
  • norbert
  • Mp3 500ie Lt
18 Fév 2017 10:08 - 18 Fév 2017 11:01 #208313 par norbert
Je suis en train de chercher comment atteindre cette vis de purge...
Bon, ça y est c'est fait !
En effet j'ai attendu le déclanchement du ventilo et la température est stable.
Merci beaucoup
18 Fév 2017 12:44 #208321 par Semerkhet
Reste a savoir si le bébé a supporté cette épreuve , ce que je te souhaite. Quand même, tu avais toutes les infos dans le manuel, tu as pris des risques !
  • christianjou
18 Fév 2017 14:45 #208324 par christianjou
content pour toi.......la prochaine fois demande, ça pourrait peut être t'éviter des soucis plus grave.
Bonne route sois prudent.
  • christianjou
18 Fév 2017 14:49 #208325 par christianjou
j'ai pas précisé, mais tu as mis du liquide de refroidissement bien sur, pas de l'eau ??
  • norbert
  • Mp3 500ie Lt
19 Fév 2017 09:27 - 19 Fév 2017 11:20 #208346 par norbert
Aujourd'hui je remonte les carénages et je vais faire un petit tour d'essai.
J'ai toujours stoppé dès que la température clignotait, j'espère aussi qu'il n'y aura
pas de conséquences.
Bien entendu j'ai mis du Ldr dans le circuit et pas de l'eau.
Je ne manquerai pas de vous faire un petit retour après quelques kilomètres...
  • norbert
  • Mp3 500ie Lt
01 Juil 2017 09:29 #212387 par norbert
Aucun problème, après 1500km le moteur tourne super bien.
Temps de génération de la page : 0.276 secondes
