[RESOLU] Bruit quand je tourne
il y a 8 ans 8 mois #208241 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Bruit quand je tourne
Bruit du variateur, mais normal, pour moi.
Un son de Boîte à air un peu fort, si d'origine, ta boîte à air est correctement montée ! un petit jeu sur la vidéo et les traces de gras en bas. A vérifier.
Côté transmission, tu es à jour, kms depuis le dernier changement. Galet, guide, courroie et ton kilométrage total.
Voir également, en fonction de l'état, le pot, bruit de chicane à bas régime.
il y a 8 ans 8 mois #208243 par Riffben
Réponse de Riffben sur le sujet Bruit quand je tourne
Je comprend pas trop la deuxième partie de ton message. Je dois vérifier quoi si le bruit n'est pas anormal ?
il y a 8 ans 8 mois #208245 par PP3 31
Ton bruit parasite est difficile a reconnaître sur ta vidéo.
Donc, je te donne des infos sur les sources possibles, mais ton garagiste pourra l'identifier, après un test.
  • canonballrt
il y a 8 ans 8 mois #208248 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Bruit quand je tourne
Ayant regardé ta vidéo et n'étant pas certain du tout (dû a la subtilité du bruit), comme tu l'as à l'arrêt c'est forcément provenant d'un des éléments qui tournent dans cette condition: j'ai déjà vu, à plusieurs reprises, l'écrou de 55 de l'embrayage qui se desserre et vient frotter dans la partie interne de la cloche.
Faut déposer le carter de la transmission et tu seras fixé.
Bon courage! :ciao:
il y a 8 ans 8 mois #208249 par Riffben
Ok je vais voir avec eux !! merci beaucoup en tout cas je vous tiens au jus !!
il y a 8 ans 8 mois #208257 par Riffben
Bon je reviens du concessionnaire.
J'avais pris rdv à l'origine pour un problème de démarrage du moteur à froid qui calait et m'obligeait à donner un petit coup d'accelerateur pour le faire partir.
Ils m'ont réparé ca mais n'ont rien notifié au niveau du bruit que j'entend et rien ne semble anormal pour eux.
Je suis pas à 100% convaincu sachant que ce bruit s'entend aussi à chaque fois que je donne un coup d'accelerateur.
On verra bien :)
