Changement bout de guidon
- yanndrouet
- mp3 500 sport ie
10 Fév 2017 19:45 #208084
par yanndrouet
Changement bout de guidon a été créé par yanndrouet
Bonjour suite à un petit accident je ai mon bout de guidon tordu et je voulais les changer mais je ne connais est pas ce qu il faut acheter ? Taille ? Merci de m aider
10 Fév 2017 20:09 #208085
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Changement bout de guidon
A moins que ton embout soit tout griffé, c'est surtout la vis qui est à changer.
Tu peux aussi la redresser avec un marteau en posant la vis sur une cale en bois. Je l'ai fait une fois et tout était rentré dans l'ordre.
- Velvet31
- Remerciements reçus 500
11 Fév 2017 20:24 #208118
par Velvet31
Réponse de Velvet31 sur le sujet Changement bout de guidon
Si c'est l'embout chromé chez Easys parts
www.easyparts.fr/showdrawing/11538/16904...s---Master-cil..html
0,92 € la vis, 12 l'embout pièces 11 et 12
Tu en auras plus cher de port que de pièces !
- yanndrouet
- mp3 500 sport ie
11 Fév 2017 22:30 #208121
par yanndrouet
Réponse de yanndrouet sur le sujet Changement bout de guidon
Ok merci mais et il possible de monter des embout universel ou c est spécifique ? Parce que quitte à changer y en a des sympa ? !!!!
12 Fév 2017 09:14 #208128
Non tu peux monter autre chose. Le guidon est fileté à l'intérieur. JE ne sais plus si c'est du diamètre 5 ou 6mm. A vérifier.
Moi j'ai monté ceux-là :
www.maxxess.fr/maxxe-embouts-de-guidon-alu-003--noir.html
