Avis sur limaille mp3 250
  • niko83dk
05 Fév 2017 21:11 #207977 par niko83dk
Avis sur limaille mp3 250 a été créé par niko83dk
1 an deja que j ai la bebete.
Je l avais vidangé a l achat et une dizaine de grosse limaille ( genre 1mm sur 1) retrouvé sur la crepine en plastique.
Lors du changement de roulement de direction le concessionnairem a raconté une histoire sur la limaillr d usinage du carter... et que c etait pas grave...
Moi j ai mis ca sur le compte que les concessionnaires aurait pas forcement pris la peine de nettoyer ce filtre aux vidanges concecutives.
Cela m amene a aujourdhui je vidange la bebete l huile n est pas grise mais j ai retrouvé 3 petits morceaux de limaille ( moins d 1 mm)
Le scoot ronronne impecable il va bientot franchir les 20.000km
Est ce un piaggio en bonne santé un piaggio qui relache des copeaux ? Faut il s inquieter d une casse segment a ce kilometrage ?
( faut que je passe le A2 pour une vraie machine simple et fiable )
  • christianjou
  • MP3 500 LT DE 2012
05 Fév 2017 21:28 #207978 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Avis sur limaille mp3 250
ton filtre à air dit quoi ?
As tu ouvert ton filtre à huile pour voir si de la limaille était présente ?
  • niko83dk
06 Fév 2017 09:08 #207983 par niko83dk
Réponse de niko83dk sur le sujet Avis sur limaille mp3 250
Ras dans le filtre a huile. Je l ai vidé peinard. Guile pas grise pas de copeau.
Boite a air seche aussi..
06 Fév 2017 12:48 #207994 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Avis sur limaille mp3 250
:hello: J'ai entendu parler de problèmes d'entrainement de pompe a huile sur certain modèle, peut être que...
  • niko83dk
06 Fév 2017 20:46 #208009 par niko83dk
C est sur le 400 plutot et a des kilometrage double ?
Ybro ?
06 Fév 2017 21:27 #208011 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Avis sur limaille mp3 250
Le problème du 250 est l'ovalisation de la chemise
  • niko83dk
07 Fév 2017 08:52 #208015 par niko83dk
Et c est le genre de phenomene qui s etale sur 20.000km encore ou sur le point de peter ?
07 Fév 2017 13:12 #208024 par Semerkhet
niko83dk écrit: Et c est le genre de phenomene qui s etale sur 20.000km encore ou sur le point de peter ?
En tant que Pro dans L'auto, s'il y a de la limaille, j'ouvre de suite.
  • niko83dk
07 Fév 2017 22:46 #208031 par niko83dk
Je precise que je ne consomme pas d huile.
5000km et le niveau etait tjrs sur le point haut.
Saleté de moulin.. serieux..
Tout me fait flipper sur cette machine...
  • niko83dk
08 Fév 2017 20:10 #208039 par niko83dk
J ajoute que par zero degres le matin il ne fume pas du tout ( ni blanc ni bleu )
Combustion nickel..
  • niko83dk
09 Fév 2017 09:41 #208053 par niko83dk
Ybro, franchement un client t'explique celà , tu lui conseil de te laisser le moulin pour remplacement du segment ? Tu laisse pisser jusqu'à ce que le segment lache ? dans 1 000Km ? dans 10 000Km ?
çà va chercher dans quel budget ?
  • niko83dk
07 Mar 2017 22:59 #208941 par niko83dk
Sur cette video le type a pas l air catastrophé
A 2 min.
"Chunk of metal "
Temps de génération de la page : 0.223 secondes
