Achat récent 18700km sans carnet
  • Stephrx7
  • Mp3 500
02 Fév 2017 17:44 - 03 Fév 2017 10:43 #207906 par Stephrx7
Achat récent 18700km sans carnet a été créé par Stephrx7
Suite à mon acquisition du mp3 500 de 2011 avec 18700 km qui vu la facture d'achat a eu sa révision des 10000.
Il broute à faible allure (je pense les galets)
Il fait un bruit au freinage ( gzzzzzz) lol comme faisait mon 125 x7
Il a des traces d'eau sèches sous la pompe à eau
Voilà pour le principal, je suis bricoleur et n'ayant pas de carnet de suivis je pense faire par moi même
Vos conseils seront les bienvenu
Stephrx7 stephmp3
  • Stephrx7
  • Mp3 500
09 Fév 2017 04:41 #208048 par Stephrx7
Réponse de Stephrx7 sur le sujet Achat récent 18700km sans carnet
:help: :mytopic:
Aucuns conseils
Stephrx7 stephmp3
  • christianjou
  • MP3 500 LT DE 2012
09 Fév 2017 05:42 #208049 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Achat récent 18700km sans carnet
si les traces d'eau sont seches c'est qu'il ne fuit plus.
Vérifie le niveau de liquide et s'il est bon et que tu ne vois pas de fuite, et pas de chauffe : RAS.
Pour les freins précise un peu plus le problème !!
  • Stephrx7
  • Mp3 500
09 Fév 2017 05:58 - 11 Fév 2017 13:30 #208050 par Stephrx7
:merci: de ta réponse
Pour le bruit de frein, en actionnant le frein avant il fait un bruit un peu électrique ( gzzzzzz) pas évident à retranscrire en texte, ça me faisait déjà ça sur mon Piaggio X 7 ce n'est pas un bruit de friction.
Aussi qui a déjà vérifié le jeu aux culbuteurs pour la révision des 20 000 car je n'ai pas trop envie de me lancer la dedans mais s'il faut vraiment je le ferais...
Stephrx7 stephmp3
  • Stephrx7
  • Mp3 500
21 Fév 2017 17:48 #208409 par Stephrx7
Voilà révision faite, huile filtre à huile bougie courroie galet plaquettes avant graissage train avant.
Il me reste donc plaquettes arrières mais le disque est abîmé, remplacement de l'huile Du pont et il parle de réglage culbuteur , Il est vrai que j'ai un bruit de cliquetis assez agaçant mais je pense qu'ils le font tous ???
Stephrx7 stephmp3
21 Fév 2017 18:14 #208410 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Achat récent 18700km sans carnet
Pour info,
Lors de ma révision des 20.000, le contrôle des soupapes n'a pas été utile.
Pour ta révision, tu as 2 opérations supplémentaires hors révision, le remplacement des fluides de refroidissement et de freinage tous les 2 ans.
Pour le cliquetis, tu roules au 95, 95E10 ou au 98.
  • canonballrt
22 Fév 2017 09:42 - 22 Fév 2017 10:00 #208425 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Achat récent 18700km sans carnet
PP3 31 écrit: Pour info,
Salut Alain!
Il y a une chose que je ne piges pas: l'utilité du réglage du jeu des queues de soupape ne peut être avérée que si le contrôle a été fait avec des cales...Il n'y a aucune possiblité de savoir si le jeu a bougé ou pas sans faire le contrôle physique de ce jeu...Demande à ton concessionnaire un peu plus de détails sur sa méthode, car là ça m'étonne...
Il y a toujours au moins une des soupapes qui demande un petit ajustement et sincèrement ayant déjà déposé le couvercle de la culasse et pris les mesures, autant toutes les régler au minimum de la tolérance...
  • Stephrx7
  • Mp3 500
22 Fév 2017 10:11 #208426 par Stephrx7
Merci de ta réponse
Je roule au maximum au 98 ou 95 jamais à l'e10 pour l'instant
Stephrx7 stephmp3
  • christianjou
22 Fév 2017 14:41 #208431 par christianjou
canonballrt écrit:
Salut Alain!
:hello: un tuto qui traine quelque part ??? (en français )
22 Fév 2017 15:05 #208432 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Achat récent 18700km sans carnet
christianjou écrit: :hello: un tuto qui traine quelque part ??? (en français )
Tiens, c'est cadeau :
suzebike.eklablog.com/reglage-soupapes-mp3-c28766632
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, christianjou
  • christianjou
22 Fév 2017 15:38 #208433 par christianjou
un grand merci
22 Fév 2017 17:39 #208437 par PP3 31
Pour Canonballrt, :chef:
Je me suis mal exprimé Stéphane, le contrôle a été fait directement sur les soupapes avec des cales, haut moteur ouvert. Mais elles n'ont pas été réglées, ouverture nickel. Je donne simplement une info à Stephrx7, dans mon cas.
Donc, une ouverture pour rien du moteur, mais aucun regret, dans 20.000, il sera ré-ouvert. Idem, pour les liquides dans 2 ans ou l'huile de compét.
Pour Stephrx7,
SP 98, :top2: , réduction des cliquetis pour les vieux moteurs.
  • canonballrt
22 Fév 2017 19:05 #208447 par canonballrt
PP3 31 écrit: Pour Canonballrt, :chef:
Pour Stephrx7,
Parfait dans ce cas ! C'est un peu chiant à faire, en mode Œuf Kinder (on ne sait jamais quelle surprise il y aura :ptdt:) mais tu as raison, tous les 20.000km faut scalper la culasse :smile2:
Notre échange était important pour ne pas laisser de doutes à tous ceux qui nous lisent, donc merci pour ta réponse et au 29 avril :yes: :51:
  • Stephrx7
  • Mp3 500
23 Fév 2017 08:10 #208475 par Stephrx7
Avant d'acheter mon Scoot je m'étais renseigné sur cette révision des 20000 quand j'ai parlé de ce réglage culbuteur au concessionnaire en Italie il m'a dit : de toute façon on va le brancher et si il y a le besoin de le régler en le sera. Donc apparemment sans ouvrir avec la valise le concessionnaire peut le voir ?!?
Stephrx7 stephmp3
  • canonballrt
23 Fév 2017 09:47 #208478 par canonballrt
Stephrx7 écrit: Avant d'acheter mon Scoot je m'étais renseigné sur cette révision des 20000 quand j'ai parlé de ce réglage culbuteur au concessionnaire en Italie il m'a dit : de toute façon on va le brancher et si il y a le besoin de le régler en le sera. Donc apparemment sans ouvrir avec la valise le concessionnaire peut le voir ?!?
  • ocouf
23 Fév 2017 12:29 #208485 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Achat récent 18700km sans carnet
canonballrt écrit:
:topphoto: Je dirais meme ça perse ! :top2:
  • Stephrx7
  • Mp3 500
28 Fév 2017 10:10 - 28 Fév 2017 10:11 #208637 par Stephrx7
:chef: c'est bon j'ai appelé le concessionnaire d'Italie il m'a régler les culbuteurs à distance par Internet
Et ne m'a pris que 200 € en PayPal
Stephrx7 stephmp3
  • canonballrt
28 Fév 2017 11:07 #208638 par canonballrt
Stephrx7 écrit: :chef: c'est bon j'ai appelé le concessionnaire d'Italie il m'a régler les culbuteurs à distance par Internet
Aahhhhhhh la technologie!!...On arrête pas les progrès!! :ptdt: :coolf:
:51:
  • ocouf
28 Fév 2017 19:16 #208649 par ocouf
canonballrt écrit:
:51:
:hello: Oui mais qu'est ce qu'on est EM........dés et essorés AVEC :grrrr:
:ciao:
