Comment retirer embrayage MP3 300 IE 2010?
  • Tristan3399
  • MP3 300LT IE Bleu
17 Jan 2017 21:25 #207518 par Tristan3399
Réponse de Tristan3399 sur le sujet Comment retirer embrayage MP3 300 IE 2010?
Oulala, vous me parlez un peu chinois la!
Mais ça pourrait être plus sympa que les 1400€ du devis du garagiste!
Si je comprend bien, vous me dites de meuler l'axe moteur en route le plus regulièrement possible pour arriver à un diamètre de 12mm.
Comment tu fais après pour fileter?
On the Road again!!!
18 Jan 2017 12:53 - 18 Jan 2017 12:55 #207535 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Comment retirer embrayage MP3 300 IE 2010?
Avec ça :
Tu utilises l'écrou du volant magnétique pour bloquer la rotation du vilebrequin
19 Jan 2017 10:05 #207577 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Comment retirer embrayage MP3 300 IE 2010?
Je l'ai fait il y a bien longtemps sur un Yamaha 350 rd, ça reste quand même hard à faire sans vouloir me vanter il faut quand même un bon niveau en ''bricolage'' mais c'est possible
:zen:
  • Tristan3399
  • MP3 300LT IE Bleu
07 Fév 2017 11:01 #208018 par Tristan3399
Qu'est ce que tu appel l'écrou du volant magnétique?
  • Tristan3399
  • MP3 300LT IE Bleu
07 Fév 2017 12:07 #208019 par Tristan3399
De plus,
J'ai essayer de démarrer en ayant retiré le variateur pour pouvoir meuler la vis pour passer au diamètre inférieur.
Impossible de démarrer le moteur! Est ce normal?
07 Fév 2017 12:55 - 07 Fév 2017 12:55 #208020 par Semerkhet
Tristan3399 écrit: Qu'est ce que tu appel l'écrou du volant magnétique?
Le boulon du volant magnétique se trouve de l'autre côté du moteur derrière le carter. Après, je n'ai jamais eu affaire avec un Mp3 300, je ne connais pas encore ce moteur. Si c'est conçu comme un Quazar 500, tu dois déposer la pompe a eau et le carter derrière. Si tu ne peux pas démarrer, c'est peux être que la conception du démarrage est différente.
Dans ce cas, tu vas devoir déposer l'ensemble plus la ou les bougies et utilisé l'écrou du volant magnétique pour faire tourner ton vilebrequin avec une bonne douille sur une bonne perceuse et enfin pouvoir usiner.
Donc impossible de la faire tout seul, sinon ça va être carnaval !!!
Purée, j'aurai bien voulu la faire cette réparation ! En plus t'es de Bordeaux, et moi de Bassens !!!!
  • Tristan3399
  • MP3 300LT IE Bleu
07 Fév 2017 13:04 #208021 par Tristan3399
Merde! Ça devient trop compliqué pour moi!
Faut que je trouve quelqu'un qui peut me réparer ça pour un prix convenable!
Ca va me couter un bras
:sad:
Tu serais capable de réparer ça?
Tu boss dans un garage?
07 Fév 2017 13:06 - 07 Fév 2017 13:16 #208022 par Semerkhet
Ouais ;) ! Tech-Agent chez Renault ;)
Tu as un message privé ;)
  • Tristan3399
  • MP3 300LT IE Bleu
07 Fév 2017 13:43 #208025 par Tristan3399
Voila mon mail
[email protected]
12 Fév 2017 19:41 #208137 par koxx
Réponse de koxx sur le sujet Comment retirer embrayage MP3 300 IE 2010?
Tu la déjà fait déjà ça ce retire pas cette partie la
14 Fév 2017 19:26 #208211 par Semerkhet
Suite et fin des soucis de Tristan ;)
Après quelques sms et coup de fils et un visu, le Mp3 de Tristan est arrivé par dépanneuse à mon boulot. Je m'y suis mis aussitôt débauché.
Moteur tournant, j'ai utilisé une lime douce large pour réduire le diamètre de X à 10 mm. Puis avec une filière progressive hss, j'ai re fileté
le vilebrequin en trois passes. Un bon écrou a lamelles auto bloquante qualité 10.8 et deux nouvelles rondelles au nouveau diamètre, le tour est joué.
Donc si un jour, vous foirez un axe, ne désespérez pas, c'est "sauvable" ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: maumau
14 Fév 2017 19:52 #208213 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Comment retirer embrayage MP3 300 IE 2010?
Cool !
Bravo pour ce sauvetage. :top2:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Semerkhet
  • ocouf
16 Fév 2017 11:21 #208251 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Comment retirer embrayage MP3 300 IE 2010?
BRAVO SEMERKHET!!
Tu est un vrai mécanicien digne de ce nom ...
:ciao:
  • Tristan3399
  • MP3 300LT IE Bleu
16 Fév 2017 23:58 #208272 par Tristan3399
En effet!
Un très grand merci à Semerkhet pour m'avoir sortie de ce mauvais pas!
Un sauvetage digne de ce nom :genial:
Quel plaisir de retrouver son engin en état de fonctionnement!
ON THE ROAD AGAIN!!!
:quadro:
17 Fév 2017 09:33 #208274 par mogwai
ocouf écrit: :hello:
BRAVO SEMERKHET!!
:ciao:
ça! c'est du bon boulot Semerkhet
il ne te reste plus qu'a changer l'huile de la boite de vitesse de ma voiture........ parce que chez mon concessionnaire Renault ils ne veulent pas le faire! huilée à vie qu'ils disent les gars, j'ai pas bien compris de qu'elle vie ils parlaient.
Bref bon boulot on voit qu'il y a de la maitrise comme je disais cette opération n'est quand même pas à la portée de tous le monde
:zen:
17 Fév 2017 09:37 - 17 Fév 2017 09:38 #208276 par Riffben
Réponse de Riffben sur le sujet Comment retirer embrayage MP3 300 IE 2010?
Bravo Semerkhet
17 Fév 2017 13:00 #208281 par Semerkhet
mogwai écrit: il ne te reste plus qu'a changer l'huile de la boite de vitesse de ma voiture........ parce que chez mon concessionnaire Renault ils ne veulent pas le faire! huilée à vie qu'ils disent les gars, j'ai pas bien compris de qu'elle vie ils parlaient.
Mouais, je partage ton avis. Vrai que les lubrifiants de boite actuelle sont top qualité, mais quand même... Au taf, je prélève une petite quantité huile sur les bv qui ont pas mal roulé, surtout sur les utilitaires chargé, Erdf, Grdf, Cgmi, Spie et j'en passe plein, la couleur et l'odeur de l'huile parle d'elle même, si elle est proche de celle d'origine, il n'y a pas lieu de s'inquiété. Si elle vire au marron foncé avec une odeur d'ail brulé, c'est qu'il est tant d'en changer ;)
Lors de la vidange, je filtre a 200 micro, parce que s'il y a des particules d'acier, c'est que l'aimant dans la boite est déjà saturé, et s'il y a des particules de bronze, c'est que la boite va lâcher ;)
Ref de l'huile d'origine : huile tranself NFJ ou huile tranself NFP 75W80
18 Fév 2017 10:31 #208314 par mogwai
Semerkhet écrit:
Merci de ta réponse, le plus rigolo c'est que même hors contrat de maintenance ils ne veulent pas le faire.
D'après ce que j'ai pu lire sur le net, la vidange de la boite automatique du V6 DCI 235 (Coupé Laguna) est vraiment merdique et je ne suis pas le seul à me faire envoyer sur les roses.............
:zen:
18 Fév 2017 12:36 #208319 par Semerkhet
Hello !
On va pas trop pourrir le post de Tristan ;) Mais belle auto que tu as la ! le moteur V9X peut être couplé a plusieurs type de boite quel est la tienne ? et si tu veux les infos la concernant, passe moi ton VIN (VF1 ......) je te transmettrai la doc ;)
Temps de génération de la page : 0.292 secondes
