[RESOLU] Mp3 couche dehors lorsqu'il fait froid
  • Riffben
  • MP3 TOURING 400 LT
15 Jan 2017 01:48 #207397 par Riffben
Mp3 couche dehors lorsqu'il fait froid a été créé par Riffben
Bonjour à tous
Avec cette vague de froid qui touche la France en ce moment j'ai une question très précise à vous poser
Est il dangereux pour la batterie ou autre soucis mécanique si mon mp3 dort dehors toutes les nuits lorsqu'il fait -5 ou lorsqu'il neige ?
je précise que je le prend tous les matins et qu'il reste la journée dans un parking fermé.
Merci à tous :)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Grospimousse
15 Jan 2017 07:14 #207398 par Pierre
Réponse de Pierre sur le sujet Mp3 couche dehors lorsqu'il fait froid
Ne bloque pas le frein a main si tu ne veux pas te retrouver bloqué le matin (en attendant que ca dégèle avec la température du moteur).
  • Riffben
15 Jan 2017 10:22 #207399 par Riffben
Réponse de Riffben sur le sujet Mp3 couche dehors lorsqu'il fait froid
Donc le seul risque c'est le frein à main ? Pas la batterie ni le scooter qui refuse de démarrer ??
15 Jan 2017 10:28 #207401 par Fabien95
Réponse de Fabien95 sur le sujet Mp3 couche dehors lorsqu'il fait froid
voiture / moto / scooter bref tout ce qui a une batterie n'aime pas du tout le froid, si ta batterie commence à fatiguer tu peut être sure que le froid va l'achever, j'ai déjà vu des batterie de 1 an sur une voiture rendre l'âme quand la température descend en dessous du mercure.
Fabien
15 Jan 2017 12:57 #207415 par Sb75
Réponse de Sb75 sur le sujet Mp3 couche dehors lorsqu'il fait froid
En 10 ans de Mp3 qui couche dehors, je n'ai jamais eu un seul problème de batterie
Par grand froid, je ne bloque pas le frein à main et laisse bien monter en température avant de partir
Slts
  • Riffben
16 Jan 2017 09:32 #207434 par Riffben
SB75: même sous -5 et avec de la neige ??
16 Jan 2017 09:42 - 18 Jan 2017 23:46 #207435 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Mp3 couche dehors lorsqu'il fait froid
  • Riffben
16 Jan 2017 10:10 #207436 par Riffben
Le Narbonnais: je doute que cette bache, que dis je, cette tente, reste en l'état sans être volée :)
16 Jan 2017 10:28 - 18 Jan 2017 23:44 #207437 par Le_Narbonnais
  • Riffben
16 Jan 2017 11:07 #207438 par Riffben
Effectivement pas mal... le soucis c'est que le stationnement en bas de chez moi est pour tous. Donc pas sur d'avoir la même place tous les jours :/
16 Jan 2017 11:26 - 18 Jan 2017 23:44 #207439 par Le_Narbonnais
  • christianjou
  • MP3 500 LT DE 2012
16 Jan 2017 21:05 #207482 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Mp3 couche dehors lorsqu'il fait froid
ça résiste au vent ?
17 Jan 2017 09:39 #207498 par Sb75
Riffben écrit: SB75: même sous -5 et avec de la neige ??
Et oui :yes:
17 Jan 2017 10:08 - 17 Jan 2017 10:09 #207499 par philippev94
Réponse de philippev94 sur le sujet Mp3 couche dehors lorsqu'il fait froid
Sb75 écrit: Bonjour,
Slts
Pas mieux : 10 ans que mes mp3 (125 puis 400, 500 et maintenant 300) couchent dehors : sur béquille l'hiver, roll lock libéré, et en veillant bien a ce que la loupiote du coffre soit éteinte (j'ai réglé le pbm en retirant l'ampoule) et jamais eu un problème de batterie....
Si tu savais comme je m'en fous .... tu commencerais seulement à avoir une idée de l'infini...
  • Riffben
17 Jan 2017 11:26 #207501 par Riffben
et lorsqu'il neige, aucun soucis ?
18 Jan 2017 11:35 #207530 par philippev94
Riffben écrit: et lorsqu'il neige, aucun soucis ?
non pas plus de problème : il fait moins foird puisqu'il neige donc autour de 0° mais plus d'humidité ... mais aucun pbm non plus
  • Riffben
18 Jan 2017 13:55 #207537 par Riffben
eh bien ecoutez merci à tous pour vos réponses vous m'avez grandement aidé :)
  • Riffben
18 Jan 2017 13:55 #207538 par Riffben
Réponse de Riffben sur le sujet [RESOLU] Mp3 couche dehors lorsqu'il fait froid
Probleme résolu.
