PB Roll Lock et moteur en securité
- Rigou
- Mp3 lt
12 Jan 2017 21:38 #207280
par Rigou
PB Roll Lock et moteur en securité a été créé par Rigou
Suite au remplacement de la batterie j'ai inversé les pôles de la batterie Tout de suite il y a eu un long bip quand j'ai voulu démarrer ! et dans la foulée le fusible 20 A de l'alimentation de la centrale stationnement a sauter.
J'ai donc remplacer ce fusible et celui de 30 A qui avait sauter des que j'ai remis le contact a nouveau le fusible de 20 A a resauté.
En déconnectant la centrale ; le fusible ne saute plus.
Puis je en déduire que la centrale est HS ? En regardant sur le WEB j'ai trouver une centrale pour faire un test mais cette dernier n'a pas la référence mais le vendeur m'a dit que je pouvais la montée et que j'aurai toujours un bip qui disparaitra au démarrage et que je devais aller en concession pour mise a jour du soft.
Hors scooteur reste toujours en mode dégradé inferieur a 2000 T
Une idée sur la solution a mon probleme ?
- mycki
- mp3 250 ei lt
12 Avr 2017 15:41 #209920
par mycki
Réponse de mycki sur le sujet PB Roll Lock et moteur en securité
salut c'est lequel ton mp3??
ton véhicule démarre ou pas??
a+
a+
12 Avr 2017 15:50 - 26 Jui 2017 21:09 #209921
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet PB Roll Lock et moteur en securité
