Mon MP3 n'est pas très stable
  • Riffben
  • MP3 TOURING 400 LT
27 Déc 2016 12:08 #206771 par Riffben
Mon MP3 n'est pas très stable a été créé par Riffben
Coucou à tous,
Paranoïa ou pas, j'ai l'impression que mon MP3 400 LT n'est pas aussi stable qu'il devrait l'être. Je vous explique avec deux exemples concrets:
1) Sur le périph parisien, parfois au sol, il y a des traces de goudrons comme si une fissure était rebouchée. Forcement quand on passe dessus on sens la différence de niveau entre la vraie route et cette trace. Bah avec mon MP3 quand je roule dessus, j'ai l'impression que cette "trace" se ressent vachement et que ma roue (je sais pas laquelle des deux) se déséquilibre et ça se ressent à la conduite. Je n'ai pas l'impression que mon MP3 prend le dessus sur cette différence de niveau.
2) En roulant et en voulant tourner, j'ai l'impression que mon guidon est "facile". De plus, sur la route j'ai toujours cette sensation que mon MP3 se fait dominer par la chaussée et ses petits impacts ou différence de pente , plutôt que l'inverse.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
  • seb65hp
27 Déc 2016 12:15 #206772 par seb65hp
Réponse de seb65hp sur le sujet Mon MP3 n'est pas très stable
Commence par vérifier si la pression de tes 2 pneus soit la même dans un premier temps et fais un essai
  • Riffben
27 Déc 2016 12:19 #206773 par Riffben
Réponse de Riffben sur le sujet Mon MP3 n'est pas très stable
Pression vérifié par un pro et problème toujours la.
En plus, j'ai une sorte de bruit de sifflement tout ua long de mon accélération. Peut-être est ce lié à mon soucis d'origine ?
  • seb65hp
27 Déc 2016 12:34 #206774 par seb65hp
Peut etre que quelqu'un t'as mis un turbo à ton insu? :out:
  • Olivier95
  • MP3 300ie LT Sport Noir Mat
27 Déc 2016 13:04 #206775 par Olivier95
Réponse de Olivier95 sur le sujet Mon MP3 n'est pas très stable
Depuis que j'ai virer ces fameux City Grip de chez Michelin je n'ai plus ce probleme ;)
MP3 300ie LT Sport Noir Mat - Ligne Akrapovic - Galets Malossi 12,5g - Bulle Noire - Fond Bloc Optique Noir - Metzeler Feelfree Wintec - Kit Xenon 55 Watts 6000K - Couplage Des 2 Phares - Eclairage Compteur Led Bleu - Veilleuses Bloc Optique Activés LED - Veilleuse Basse LED - Eclairage Plaque LED - Eclairage Coffre Et Sous Selle LED - Leche Roue - Tube Porte Vignette Assurance - Tablier Bagster - Support Telephone/GPS Bagster
27 Déc 2016 13:58 #206776 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Mon MP3 n'est pas très stable
Salut Riffben.
Concernant l'arrière l'effet de dandinage et provoqué par l'usure du pneu qui devient carré, et pour l'avant l'usure est en triangle( sur les cotés, presque rien au milieu), se qui donne une impression de flou de vide en virage.
  • Riffben
27 Déc 2016 14:49 #206777 par Riffben
C'est plutôt à l'avant que je ressent cette gêne.
Pour vous c'est donc plus les pneus qui me posent soucis ??
27 Déc 2016 15:22 #206778 par B1
Usure en triangle pour le train de pneus avant.
Usure pneu arrière les témoins sont usés et la bande de roulement très large = dandignage sur les bandes blanches... etc
  • Riffben
27 Déc 2016 16:10 - 27 Déc 2016 16:15 #206779 par Riffben
Je suis parti prendre 2-3 clichés de mes pneus, vous en pensez quoi ?
Pneu avant
Pneu arrière
Pneu avant
  • Riffben
27 Déc 2016 16:10 - 27 Déc 2016 16:16 #206780 par Riffben
Dernière photo, pneu avant. Ca peut sembler être une usure en triangle mais bon c'est léger ...
27 Déc 2016 17:30 #206781 par B1
Ton train de pneus avant est ok.et l’arrière aussi. :huh:
  • Riffben
27 Déc 2016 17:39 #206782 par Riffben
c'est ce que je pensais. En fait pour résumer, je trouve que mon guidon donne une sensation de facilité du style, le maniement est vraiment facile et a tendance à laisser penser qu'il n'est pas très "safe". Et ca se ressent lorsque je roule sur une tache de goudron sur le périph' où il y a une différence de niveau par rapport au vrai bitume ....
c'est grave docteur ?
28 Déc 2016 00:22 #206793 par B1
Ok.
Pour finir tu vérifies le jeux latéral des roues avant et de la roue arrière <--->
si tout est ok, je te conseil de prendre rdv chez ton concessionnaire pour vérifier le train avant et les silentblocs moteur.
  • Riffben
28 Déc 2016 16:04 #206823 par Riffben
J'ai eu mon concessionnaire au telephone. Pour lui, c'est normal que je ressente en roulant, les rainures, fissures, bandes blanches au sol en scooter ...
Il accepte de voir le scooter lundi prochain seulement, vous savez ce que c'est, il me diras que tout est OK et je pourrais rien faire pour vérifier ...
  • Riffben
29 Déc 2016 09:38 #206835 par Riffben
Double post et je m'en excuse mais en réfléchissant, est ce qu'il n'est pas normal que je trouve le guidon "facile" et donc la manœuvre pas très sable à faible vitesse, justement en raison du poids du mp3 ???
31 Déc 2016 11:57 #206908 par seb28
Réponse de seb28 sur le sujet Mon MP3 n'est pas très stable
J'avais le même problème sur le miens et j'avais une des tiges de suspension du roll lock (coté gauche pour moi) qui s'était grippée.
  • Roboboard
  • MP3 500 ABS Sport 2016
31 Déc 2016 18:31 - 31 Déc 2016 18:35 #206918 par Roboboard
Réponse de Roboboard sur le sujet Mon MP3 n'est pas très stable
Pour répondre à tes 2 points.
L'autre jour j'expliquais que je trouvais mes pneus caca...
Bon, ils sont d'origine et à peine 1 mois plus ou moins.
Je ressent en tout point ce que tu expliques, je n'aurais pas fait mieux ;)
Point 1 et 2 je suis dans le même cas.
J'ai même souvent l'impression que mes roues avant en mode équilibre, tournent en décalage.
Enfin c'est pas tourner que je veux dire, mais plutot l'inclinaison qui est bizarre, surtout que cette sensation ne me le fait pas tous le temps.
Le coup des bandes de goudrons c'est pareil pour moi, les raccords en métal sur les ponts, pareil.
Les trous je n'en parle pas, quand je passe dans un ramassi de goudron ou du béton laissé par les bétonneuse sur la route, j'ai l'impression que je n'ai pas de fourche, comme un vélo, ça tape fort au guidon etc...
Bref, je suis toujours en mode flip :(
Je vais changer les pneus ma fois, ont verra bien.
01 Jan 2017 20:14 #206938 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Mon MP3 n'est pas très stable
Ça ressemble à de l'usure des cages rouleaux des moyeux de jante ou de la biellette de direction
  • Riffben
03 Jan 2017 10:02 #206972 par Riffben
@Roboboard, ravi de savoir que je ne suis pas le seul :)
tu comptes changer tes pneus quand ??
  • Roboboard
03 Jan 2017 14:52 #206983 par Roboboard
J'ai ma révision dans 100 kms.
Donc je vais demander au cons si il peut m'avoir les Metzeler Feel Free et à quel prix + main d'oeuvre.
Si l'écart est énorme je prends mes pneus ailleurs, sinon je lui prends directement.
Je vous tiendrait au courant, d'ailleurs je vais les appeler :)
Temps de génération de la page : 0.468 secondes
