Probleme suite entretien des 20 000
il y a 8 ans 8 mois #206346 par Semerkhet
Ou un roulement de poulie anti-battement, c'est le 3 ieme que je remplace sur Mp3, Je pense a force, qu'ils n'aiment que les courroies d'origine
il y a 8 ans 8 mois #206358 par koxx
Réponse de koxx sur le sujet Probleme suite entretien des 20 000
Hello j'espère que tu a utilisé une clé dynamométrique pour té serrages ?
  • ocouf
il y a 8 ans 8 mois #206360 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Probleme suite entretien des 20 000
Semerkhet écrit: :hello:
Les autres courroies ne sont elles pas un peu plus courtes ? Ce serait la raison ?
il y a 8 ans 8 mois #206363 par Florian
Réponse de Florian sur le sujet Probleme suite entretien des 20 000
Bjr oui jai utilise les bons outils c une cle dynamo acheter il y a un mois une centaine d euro donc jpense pas que ce sois de mauvaise qualite puis surtout que mes serrage sont bon rien n est dessere apres quel est le risque si par hasard ma cle a mal fonctionner et donc un serrage trop fort ?
Tout a l heure jai essayer de demarrer demarrage sans soucis sauf que le voyant d huile reste allumer et osi directement le sifflement et le clac clac assez fort jai donc couper dessuite voila merci a vous
  • canonballrt
il y a 8 ans 8 mois #206365 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Probleme suite entretien des 20 000
Florian écrit: Bjr oui jai utilise les bons outils c une cle dynamo acheter il y a un mois une centaine d euro donc jpense pas que ce sois de mauvaise qualite puis surtout que mes serrage sont bon rien n est dessere apres quel est le risque si par hasard ma cle a mal fonctionner et donc un serrage trop fort ?
Tu es certain que c'est côté transmission que tu as le bruit?
Je trouve assez bizarre le témoin de pression d'huile qui reste allumé...
Il y a une co*ille quelque part d'autre aussi peut-être.
Ton sifflement tu saurais le décrire? C'est un sifflement dû à une fuite d'air par exemple ou plutôt résultat d'un frottement métal/métal?
De même pour le clapotage, si tu pouvais filmer tout ça...
il y a 8 ans 8 mois #206366 par koxx
Tu c'est te servire d'une clé dynamométrique ?
Tu cest que à chaque serrage un claquement doit ce faire
Temps de génération de la page : 0.335 secondes
