bip
11 Déc 2016 12:03 #206210 par dedenol
bip a été créé par dedenol
slt a tous petite question mon mp3 400 marche super bien et arrive bientot a la revision des 30 000 km quand il est arrete mon scooter emet 1 bip toute les 20s est pour m'avertir qqu il faut que je fasse la revision ou bien il y a un probleme merci de vos reponces bonnes fete de noel a tous
11 Déc 2016 16:28 - 28 Déc 2016 14:27 #206225 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet bip
11 Déc 2016 16:30 - 28 Déc 2016 14:27 #206226 par Le_Narbonnais
11 Déc 2016 17:18 #206233 par fifi76
Réponse de fifi76 sur le sujet bip
Essaye de faire une RAZ si tu as la clé ou la courroie d'afficher au tableau de bord et voit si ça le fait toujours après. Cela ne mange pas de pain vu que tu as 30000kms avec la révision a faire.
Pas de problème avec son roll lock sinon?
11 Déc 2016 18:25 #206245 par dedenol
Réponse de dedenol sur le sujet bip
non oui et depuis 2011 je suis ici mais j'ai ecris sur la mauvaise categorie lol
11 Déc 2016 18:26 #206246 par dedenol
non il marche impec :mp3v2:
11 Déc 2016 18:27 #206247 par dedenol
Membre depuis plus de cinq ans... :whistle:
11 Déc 2016 23:03 #206279 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet bip
Problème de coupure contact avant l'arrêt total de la machine ou bien un souci de connectique de faisceau de fourche
15 Déc 2016 18:06 #206471 par dedenol
que dois je verifier YBRO merci pour ta reponce
15 Déc 2016 21:31 #206495 par ybro
C'est assez compliqué à expliquer.
Ça ressemble à un problème de coupure d'alimentation qui ne se fait pas quand tu passe sur OFF au neiman. Du style un relais qui reste collé malgré que tu ai retirer la clef de contact. Dans un premier temps. Bombe ton neiman au nettoyant dialectique. Style KF CONTACT. Puis fais tourne ta clef de la position ON a LOCK plusieurs fois. Bien évidemment. Cette intervention se fait batterie débranché ! !!
16 Déc 2016 16:32 #206515 par dedenol
ok je vais faire ca et je te tiens au courant merci
29 Déc 2016 18:21 #206856 par dedenol
slt ybro
j'ai suivi ta manip a la lettre pour ce bip toute les 20s et surprise quand j'ai débranché la batterie + et - et bien il y a toujours le bip qui ce produit toute les 20s j'ai fait la manip rebranché la batterie j'ai profité pour faire une RAZ mon mp3 marche nickel bizzare non ? passe de bonnes fêtes de fin d'année si tu as une autre piste
dede
