[Piaggio MP3 300 ] Mëme mon garagiste ne comprend pas la panne ...
  • jo3popo
  • Piaggio MP3 300
11 Déc 2016 22:16 #206264 par jo3popo
J'ai réparé au garage à côté de chez moi après je ne sais pas ce que tu appel une concession
  • jo3popo
  • Piaggio MP3 300
11 Déc 2016 22:20 #206265 par jo3popo
Tt les fusibles se trouves à côté de la batterie ou il y en a d'autres ?
Il y a eu une campagne de rappel de pompe a essence sur les 300'?
11 Déc 2016 22:40 #206270 par ybro
Et dans la trappe au bout de ton marche pied gauche. .. Il y a une campagne de rappel sur certains 300. C'est gratuit même hors garantie. ..Et c'est comme dans l'auto. Soit tu vas chez le constructeur soit chez feu vert /norauto etc....
  • jo3popo
  • Piaggio MP3 300
11 Déc 2016 22:51 #206272 par jo3popo
je vais essayer de checker ca en revanche j'ai un gros doute sur le fait que mon garagiste me rembourse les frais si mon MP3 dans la campagne de rappel ...
11 Déc 2016 22:56 #206275 par ybro
  • jo3popo
  • Piaggio MP3 300
11 Déc 2016 22:59 #206276 par jo3popo
En meme temps je ne connaisais pas et je ne connais tjs pas l'objet de la panne et pour moi effectivmeent lorsque le garagiste te dis c'est la pompe a echange je la change, je ne vais pas regarder partout afin de si un rappel a eu lieu
Et effectivement j'ai trouvé l'URL tt à l'heure mais le site est HS derriere
" Proxy Error
The proxy server received an invalid response from an upstream server.
The proxy server could not handle the request POST /default.aspx.
Reason: Error reading from remote server"
  • jo3popo
  • Piaggio MP3 300
12 Déc 2016 09:22 #206285 par jo3popo
je viens de raccrocher avec Piaggio et pour eux aucun rappel pour ce type de piece
  • jo3popo
  • Piaggio MP3 300
12 Déc 2016 18:53 #206304 par jo3popo
Il me parle d'un corp papillon qui deconne ca vous parles ?
12 Déc 2016 18:55 - 28 Déc 2016 14:15 #206305 par Le_Narbonnais
13 Déc 2016 11:37 #206340 par fifi76
jo3popo écrit: Il me parle d'un corp papillon qui deconne ca vous parles ?
:hello: C'est piapia qui te dit que c'est le corps de papillon ou le cons?
13 Déc 2016 11:41 - 28 Déc 2016 14:13 #206341 par Le_Narbonnais
16 Avr 2017 16:10 #210052 par cinaxx
ReBonjour
Apres de long moi je me permets de revenir ici avec un nouveau pseudo car l'ancien ne fonctionne plais ...
Un petit feedback des choses depuis des mois
- Changement du corps papillon : OK mais panne tjs la
- Check avec la valide de Piaggio 0 defaut
- Remise à 0 du calculateur : Ok mais la panne est tjs la
Je me suis retrouvé plusieurs fois en arret sur le periph parisien mais j"ai eu la chance de repartir de la facon suivante car j'ai trouvé un espece de "workaround"
En effet si je suis entrain de rouler parfois le moteur de coupe et repart dans ce pas on continu de rouler parfois le moteur s'arrete totalment en roulant et la soit je mets un coup de starter et le scooter repart ou si vraiment il y a rien a faire je mets la clé a sur 0 je remets le contact tjs pendant que le scooter est en roue libre et un coup de starter et il repart
il m'est arrivé la semaine derniere qu"il s'arrete à un feu et la c'est plus compliqué car meme avec les 2 manips plus haut ca fait rien alors j'ai pu constater qu'en trouvant une descente pour arriver a 20km environ le scooter demarre ... allez savoir pourquoi mais c'est le cas ..
Je ne sais vraiment plus quoi faire , mon cons. à lacher l'affaire car la panne lui a plus couter d'argent qu'il en a gagné ... donc voila
Merci encore pour vos futurs conseils
17 Avr 2017 00:26 #210070 par Semerkhet
Bah ! Si tu as zéro défauts, c'est que ton contacteur à clé ou un relais voir une connectique qui te joue des tours !!
Logique tu me diras, encore faut il trouvé :huh:
17 Avr 2017 00:58 #210077 par ybro
Ça sent le faisceau en sapin de Noël
17 Avr 2017 11:26 #210084 par AVL007
Bonjour Vérifie les cosses de batteries et la cosse la cosse de masse au scooter surtout si a froid jamais de soucis :mp3v2:
Alain MP3 500 IE SPORT LT 2013 Liège Belgique
18 Avr 2017 16:03 #210107 par cinaxx
le truc c'est que mon garagiste "ne veux plus voir mon scooter" donc je dois aller voir un autre garagiste mais apres lui dire que c'est le faisceau ..
vous avez une super adresse sur Paris ?
18 Avr 2017 16:04 #210109 par cinaxx
j'ai eu que tres rarement le pb a froid c'est arrivé qu'avez 2 ou 3 barres de chauffe
18 Avr 2017 16:04 #210110 par Pierre
cinaxx écrit: le truc c'est que mon garagiste "ne veux plus voir mon scooter" donc je dois aller voir un autre garagiste mais apres lui dire que c'est le faisceau ..
A LA CLINIQUE DU SCOOTER par exemple
18 Avr 2017 16:44 #210114 par cinaxx
je vais quand meme les appeler pour leur expliquer le cas afin de savoir si un pb similaire est deja arrivé de leur coté mais c'est vraiment chiant ... ce matin 2 arrets sur le periph et a chaque fois gros coup de flip d'etre arreté totalement
19 Avr 2017 10:38 #210155 par cinaxx
mon ancien garagiste me dit qu'il faut changer la tete tete d'injecteur c'est possible vous pensez ?
Temps de génération de la page : 0.641 secondes
