Alarme beeper xr6
  • k3vs
24 Nov 2016 20:46 - 24 Nov 2016 20:51 #205515 par k3vs
Alarme beeper xr6 a été créé par k3vs
Bonjour a tous, :hello:
alors voila mon soucis, suite au vol de mon pot d'échappement, de ma bulle, d'un casque dans le coffre et enfin et pas des moindres, le petit feu avant en dessous du phare :huh: ( apparemment ils ont cru qu'ils étaient a la casse ) :grrrr: :grrrr: sur un laps de temps de trois mois et tout çà juste en dessous de ma fenêtre, j'ai fait l’acquisition d'une alarme beeper xr6.
Jusque la tout va bien (même si je sais que c'est du bas de gamme pas reconnu par les assurances etc... mon but est simplement d’être averti afin d'intervenir moi même).
Le problème c'est que j'ai voulu la monter moi même (oui je sais ça coute pas cher chez un concessionnaire et on est sure que ça fonctionne bien, mais j'assume j'aime savoir comme ça fonctionne pour pouvoir réparer le moment opportun) et j'ai surtout surestimer mes capacités dans le domaine du câblage. :mur: :mur:
J'ai donc réussi a câbler la moitié de l'alarme (sans l’antidémarrage ni le démarrage a distance) et c'est seulement a ce moment la que je me suis poser la question de savoir si c’était réellement possible sur mon BB.
J'aurais donc deux ou trois questions
- Est-ce possible d'utiliser ces fonction sur nos bébêtes ?
- Si oui est-ce réalisable par une personne lambda ? (Avec un shema électrique je pense que oui mais celui du manuel étant illisible dans mon pdf je n'en suis pas sure)
- Et si non j'ai entendu parler d'un précablage antivol qui faciliterais la pose de ce type d'alarme (sans les deux fonctions citer plus haut )mais je ne le trouve pas.
Merci d'avance
ps: soyez indulgents ne me frapper pas :S :S :S :ange: :ange: :ange:
(si possible me replacer dans la bonne catégorie aussi je n'y arrive pas)
24 Nov 2016 21:22 - 28 Déc 2016 14:41 #205521 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Alarme beeper xr6
  • k3vs
24 Nov 2016 21:45 #205524 par k3vs
Réponse de k3vs sur le sujet Alarme beeper xr6
Merci, mais apparemment le lien ne fonctionne pas ( erreur lors du téléchargement, type MIME non trouvé ) :S
24 Nov 2016 22:38 #205526 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Alarme beeper xr6
Effectivement , ça coince , Pierre va t'arranger ça .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: k3vs
  • k3vs
26 Nov 2016 13:49 #205556 par k3vs
Un petit petit up :ange:
Je suis desoler dincister mais netant pas sure de moi je nai remonter que la moitier des vis du scooter donc je ne le sent pas a l'abris ...
  • olivscoot
  • MP3 500 ABS Blanc 2016
26 Nov 2016 19:40 #205562 par olivscoot
Réponse de olivscoot sur le sujet Alarme beeper xr6
De mon coté c'est ce que j'ai sur mon youyou, comme je change tous les ans , je ne connecte que le + et le - sur la batterie. Attention la sirène est très sensible à l'humidité , je la glisse dans un sachet plastique....Sinon rien à dire pour le prix.
  • k3vs
26 Nov 2016 21:55 #205566 par k3vs
Merci pour l'info pour le sac plastique (je pensais qu'elle était déjà étanche).
Je reprend le travail après demain donc je vais surement remonter le scooter en ne connectant que le + et le - pour le moment, mais
a terme je pense que j'essayerais de faire fonctionner le démarrage à distance, un gadget qui s’avère être très utile dans ma situation notamment pour faire chauffer l'engin.
Je comprend qu'on évite de divulguer ce genre d'info en ligne surtout en ce qui concerne le câblage ça faciliterais le travail de certains trou du c** !!!( désoler c'est ce que j'avais de plus poli en stock :S )
Mais si on pouvais simplement me dire si c'est possible et si je pouvais avoir accès au schéma citer plus haut ça serait cool
28 Nov 2016 22:09 - 28 Nov 2016 22:16 #205623 par Pierre
Réponse de Pierre sur le sujet Alarme beeper xr6
Je vais regarder pourquoi ca ne fonctionne pas.
en attendant :
30 Nov 2016 00:28 #205681 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Alarme beeper xr6
k3vs écrit: mais
:hello: K3vs
Je ne pense pas que cela soit possible si ta clé contient une puce, si c'est le cas, tu vas devoir la démonter... La puce, pour la coller prés du transpondeur. Et dans ce cas...a qoui cela servirai d'en avoir une ? ;)
  • k3vs
01 Déc 2016 14:06 #205726 par k3vs
Merci Semerkhet c'est vrai que ca parrait logique vu comme ca.
Par contre je revient vers vous pour un petit debrief des perfs de l'alarme.
J'ai pu lire plusieur avis disant qu'elle etait super sensible et que c'etait l'un de ces point forts.
Dans mon cas je ne sais pas vraiment comment est fait le capteur de moivement mais sont fonctionnement m'intrigue réellement. :huh:
Je m'explique le scooter est garer pres d'une route avec du passage donc a chaque poid lourd ou meme chaque becane qui passe avec un pot akrapovic l'alarme se met en route (donc tres sensible efectivement :brav: ) sauf que j'ai voulu faire un test en montant sur le scoot, en bougant le guidon et meme en le bousculant un peu et la aucune reaction .... pour declancher l'alarme il faut carrement que je decolle une des deux roues avant en le basculant sur le côté. :mur:
J'ai vu qu'il y avait un réglage d'intensité mais si je l'augement j'ai peur qu elle se mette a sonner a chaque passage de vélib. :grrrr:
Donc si vous avez des retours sur vos installations a savoir si c'est commun a toute ces alarmes ou si c'est le placement de mon boitier qui cause ca (sachant que le mien est a l'horizontale)
  • olivscoot
01 Déc 2016 23:04 #205748 par olivscoot
Perso je ne l'active dans le sous sol du bureau, car à chaque entrée d'un gros cube ou pot un peu bruyant elle se déclenche, même pour la sensibilité minimum. Par contre de mémoire l'alarme réagit à la consommation de courant , donc protège ton coffre à l'ouverture de celui-ci puisque l'éclairage s'allume à son ouverture. Pour ce qui est du démarrage à distance, je dis aussi pas possible à cause du transpondeur de la clef de démarrage.
  • k3vs
04 Déc 2016 15:39 #205865 par k3vs
Ok ok donc je ne suis pas le seul ca me rassure deja.
Mais est ce que ce ne serais pas possible d'isoler phoniquement le boitier pour eviter qu'il ne reagisse plus au vivrations dù au son et qu'il ne reagisse donc qu'au mouvements ou déplacement du scooter ???
Petit details également l'alarme a tendance a se declancher une petit minute apres le demarage du scooter et ce en l'ayant desactiver avec la telecommande ?!?!?!? (Mauvaise manipulation ou programation ?? )
