[RESOLU] demontage barre directrice
  • fifi76
  • Mp3 500 avd t
02 Nov 2016 17:44 #204532 par fifi76
demontage barre directrice a été créé par fifi76
:hello: Salut les jeunes :51:
ronde rouge quel type de clé pour le démontage afin de graisser?
rond vert comment sortir la barre après le démontage de l’écrou?
Merci pour vos lumières
  • fifi76
  • Mp3 500 avd t
02 Nov 2016 17:45 #204533 par fifi76
Réponse de fifi76 sur le sujet demontage barre directrice
photo reprise d'un membre sur le fofo. :vive:
:alacave:
02 Nov 2016 18:17 #204536 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet demontage barre directrice
La rondelle est un clirclips (extérieur). Pour travailler proprement, il faut donc une pince à circlips. Sinon un petit tournevis plat mais avec le risque de déformer le clircilps.
Sinon, pour enlever la barre, il faut la dévisser de chaque bras.
  • fifi76
  • Mp3 500 avd t
02 Nov 2016 20:28 #204550 par fifi76
Kittenwithclaws écrit: La rondelle est un clirclips (extérieur). Pour travailler proprement, il faut donc une pince à circlips. Sinon un petit tournevis plat mais avec le risque de déformer le clircilps.
ok donc j'irais acheter la pince à circlips. Pour demonter les rotule j'ai vu ecou de 13 de chaque coté
et pour l’écrou de 13 qui la maintien "rond vert" après ça ce sort comment, avec un petit maillet en caoutchouc?
  • titilivier
02 Nov 2016 21:30 #204555 par titilivier
Réponse de titilivier sur le sujet demontage barre directrice
Prévoir du frein-filet pour le remontage.
02 Nov 2016 22:10 #204556 par Kittenwithclaws
Pas besoin de maillet. Une fois que tu as défait les 3 écrous, ça vient tout seul.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: fifi76
  • fifi76
  • Mp3 500 avd t
03 Nov 2016 11:07 #204576 par fifi76
Kittenwithclaws écrit: Pas besoin de maillet. Une fois que tu as défait les 3 écrous, ça vient tout seul.
:merci: je vais pouvoir continuer l’opération graissage du :mp3new:
je vous remercie pour pour tec ces bon conseils :top2: :top2:
03 Nov 2016 11:12 #204577 par Kittenwithclaws
Tu vas te retrouver comme çà :
:lol2:
  • fifi76
  • Mp3 500 avd t
04 Nov 2016 22:58 #204651 par fifi76
J'avais déjà vu ton tuto :top2: mais ne savais pas comment démonter cette barre
:topphoto:
Encore merci :51:
  • fifi76
  • Mp3 500 avd t
04 Nov 2016 22:59 #204652 par fifi76
Réponse de fifi76 sur le sujet [RESOLU] demontage barre directrice
Probleme résolu.
