Axes de plaquettes étrier arrière bloqué.
- Grospimousse
- Mp3 500ie Lt Touring Sport
il y a 8 ans 11 mois #204041
par Grospimousse
Tant que ça fuit c'est qu'il y a de l'huile, Tant que ça fume, c'est que ça graisse
Axes de plaquettes étrier arrière bloqué. a été créé par Grospimousse
J'ai voulu changer mes plaquettes de frein AR, mais impossible.
Les axes à dévisser sont grippés et j'en ai foiré les empreintes 6 pans creuses.
J'ai essayer de défriper, donner des coups de marteau pour décoller les filets, rien à faire.
Avez vous une solution autre que le changement d'étirer ?
Merci pour vos réponses.
- titilivier
il y a 8 ans 11 mois #204077
par titilivier
Réponse de titilivier sur le sujet Axes de plaquettes étrier arrière bloqué.
Chauffer peut-être.
il y a 8 ans 11 mois #204082
Réponse de Semerkhet sur le sujet Axes de plaquettes étrier arrière bloqué.
titilivier écrit: Chauffer peut-être.
- Nowood
- Mp3 400ie
il y a 8 ans 11 mois #204085
par Nowood
Réponse de Nowood sur le sujet Axes de plaquettes étrier arrière bloqué.
J'ai le même problème,
une des vis ne veut rien savoir.
L'ancien proprio a probablement chargé un peu trop en frein filet....
Je viens de parcourir le net sur le sujet, évidement mettre du dégripant plusieurs fois, sur plusieurs jours.
Pour moi cela fait trois jours que cela baigne et rien.
La technique du chauffage à l'air semble donner de bon résultat, je ne l'ai pas encore essayé.
Je vais tenter avec un décapeur thermique électrique, moins violent qu'une flamme au gaz, surtout sur un étrier, j'ai peur de faire de gros dégat.
A suivre.... :S
A suivre.... :S
il y a 8 ans 11 mois #204090
Ca va le faire au décapeur, 2000 w, chauffe bien l'alu, il se dilate plus que l'axe en acier
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Grospimousse
- Grospimousse
il y a 8 ans 11 mois #204091
par Grospimousse
Réponse de Grospimousse sur le sujet Axes de plaquettes étrier arrière bloqué.
De mon côté, j'ai remonté la roue sans essayer plus (je M'en sert pour aller bosser)
J'ai bien pensé à chauffer, mais j'ai eu peur d'abîmer l'étrier (joints)
Sinon vu que les empreintes 6 pans sont bousillés, je peux peut être les percer ?
Temps de génération de la page : 0.253 secondes
