Axes de plaquettes étrier arrière bloqué.
  • Grospimousse
  • Mp3 500ie Lt Touring Sport
24 Oct 2016 13:54 #204041 par Grospimousse
Axes de plaquettes étrier arrière bloqué. a été créé par Grospimousse
J'ai voulu changer mes plaquettes de frein AR, mais impossible.
Les axes à dévisser sont grippés et j'en ai foiré les empreintes 6 pans creuses.
J'ai essayer de défriper, donner des coups de marteau pour décoller les filets, rien à faire.
Avez vous une solution autre que le changement d'étirer ?
Merci pour vos réponses.
Tant que ça fuit c'est qu'il y a de l'huile, Tant que ça fume, c'est que ça graisse
  • titilivier
24 Oct 2016 18:22 #204077 par titilivier
Réponse de titilivier sur le sujet Axes de plaquettes étrier arrière bloqué.
Chauffer peut-être.
24 Oct 2016 20:07 #204082 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Axes de plaquettes étrier arrière bloqué.
titilivier écrit: Chauffer peut-être.
:1:
24 Oct 2016 20:21 #204085 par Nowood
Réponse de Nowood sur le sujet Axes de plaquettes étrier arrière bloqué.
J'ai le même problème,
une des vis ne veut rien savoir.
L'ancien proprio a probablement chargé un peu trop en frein filet....
Je viens de parcourir le net sur le sujet, évidement mettre du dégripant plusieurs fois, sur plusieurs jours.
Pour moi cela fait trois jours que cela baigne et rien.
La technique du chauffage à l'air semble donner de bon résultat, je ne l'ai pas encore essayé.
Je vais tenter avec un décapeur thermique électrique, moins violent qu'une flamme au gaz, surtout sur un étrier, j'ai peur de faire de gros dégat.
A suivre.... :S
24 Oct 2016 20:49 #204090 par Semerkhet
Ca va le faire au décapeur, 2000 w, chauffe bien l'alu, il se dilate plus que l'axe en acier ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Grospimousse
  • Grospimousse
24 Oct 2016 20:51 #204091 par Grospimousse
Réponse de Grospimousse sur le sujet Axes de plaquettes étrier arrière bloqué.
De mon côté, j'ai remonté la roue sans essayer plus (je M'en sert pour aller bosser)
J'ai bien pensé à chauffer, mais j'ai eu peur d'abîmer l'étrier (joints)
Sinon vu que les empreintes 6 pans sont bousillés, je peux peut être les percer ?
  • Grospimousse
24 Oct 2016 20:53 #204092 par Grospimousse
Semerkhet écrit: Ca va le faire au décapeur, 2000 w, chauffe bien l'alu, il se dilate plus que l'axe en acier ;)
Pas con je n'avait pas pensé au histoire de dilatation.
24 Oct 2016 21:03 #204097 par Semerkhet
Grospimousse écrit: J'ai bien pensé à chauffer, mais j'ai eu peur d'abîmer l'étrier (joints)
A quelle température crois tu que les freins sont soumit ? Va z'y sans crainte ;)
Grospimousse écrit: Sinon vu que les empreintes 6 pans sont bousillés, je peux peut être les percer ?
Astuce de mécano : Tu plantes un embout"TORX" de la taille supérieure au six pan. Exemple : six pan de 6, torx T45, 7 : Torx T50 etc...
En douceur, faut pas oublier que le support est en alu ;)
  • gilles2labouille
  • mp3 500 sport
25 Oct 2016 09:47 - 25 Oct 2016 09:51 #204133 par gilles2labouille
Réponse de gilles2labouille sur le sujet Axes de plaquettes étrier arrière bloqué.
Semerkhet écrit: A quelle température crois tu que les freins sont soumit ? Va z'y sans crainte ;)[/color]
houla !!!!!! si tu chauffe a la lampe a souder tu atteinds 1400 degrès au mini et au max 1700 degrès
si tu prends un chalumeau oxy tu monte a 3000 degrès
avec un décapeur thermique entre 500 et 800 degrès
là je pense que tu dis un truc un peu limite, il faut chauffer mais a distance et doucement !!!! tu dis ne crains rien ? les freins montent en température mais jamais a 500 degrès !!!!
donc attention sinon joints ou étriers HS
l'alu chauffe vite et même très vite, il fond a 650 degrès, la propagation de la chaleur est 3 fois plus rapide que dans le fer
après je dis ça mais chacun fait comme il veut......
25 Oct 2016 22:50 #204179 par fifi76
Réponse de fifi76 sur le sujet Axes de plaquettes étrier arrière bloqué.
Un petit coup de dremel sur toute la largeur du boulon et après tu desserres avec un tournvis plat. À essayer. :chef:
25 Oct 2016 23:48 #204185 par Semerkhet
:hello: Gilles2labouille !
Pour la chauffe, un décapeur ne te chauffera pas a plus de 500° ou alors, tu l'as cartographier ;), et je peux te certifier qu'au thermomètre laser des freins de voiture qui on chauffé n'en sont pas loin. C'est pas pour autant que les joints de cylindres de roue ou de coulisse d'étrier sont grillé au point de les changer ni même le joint a lèvre. ça résiste bien ces bestioles.
J'bosse avec La Poste, avec eux, j'ai vu de tout ;)
Temps de génération de la page : 0.586 secondes
