Coffre bloqué
  • mc365
16 Oct 2016 20:03 #203545 par mc365
Coffre bloqué a été créé par mc365
J'ai acheté un 500 mp3 de 2013 depuis quelques semaines, et je n'arrive pas à ouvrir le coffre, aucun problème pour l'ouverture de la selle.
Lorsque j'appuis sur le bouton, aucune réaction, et par le neiman ça bloque, j'ai peur de casser la clé.
Y-a-t-il un problème connus à ce niveau la?
Par avance merci.
16 Oct 2016 20:08 - 28 Déc 2016 16:01 #203546 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Coffre bloqué
  • mc365
16 Oct 2016 20:14 #203547 par mc365
Réponse de mc365 sur le sujet Coffre bloqué
Pas de problème pour la trappe à essence, ça s'ouvre bien via le neiman, on dirrai que le cable du coffre est bloqué, mais je ne sais pas où le chercher.
16 Oct 2016 20:18 - 28 Déc 2016 16:01 #203548 par Le_Narbonnais
  • mc365
16 Oct 2016 20:25 #203550 par mc365
Oui j'appuis, mais je sens un résistance, je ne peux pas atteindre le logo du casque :S
  • mc365
16 Oct 2016 21:01 #203557 par mc365
Je n'ai rien trouvé à ce sujet dans le MSS :S .
Y-a-t-il un autre moyen d'ouvrir/de débloquer le coffre?
Merci pour tes réponses :)
  • Stef6800
  • Mp3 500LT business Blanc
17 Oct 2016 12:07 #203576 par Stef6800
Réponse de Stef6800 sur le sujet Coffre bloqué
Essaye en appuyant sur le couvercle du coffre et sur ton interrupteur en même temps.
17 Oct 2016 17:33 #203589 par porochina
Réponse de porochina sur le sujet Coffre bloqué
Tu peux essayer ca sinon :arf:
17 Oct 2016 19:16 #203597 par koxx
Réponse de koxx sur le sujet Coffre bloqué
Hello essaye de changer ton interrupteur tu mais celui de la celle à la place de celui du coffre et tu essayé comme ça tu voie si ça vient de l'interrupteur.
  • mc365
18 Oct 2016 20:28 #203667 par mc365
Alors j'ai inter-changé les interrupteurs = toujours aucune réaction.
J'ai donc entrepris un démontage, une fois arrivé sur le système de fermeture du coffre, je me rend compte qu'un des deux câbles était débranché !
Il s'agit de celui du bas, celui de l'ouverture mécanique par la clé.
Peut être débranché volontairement par l'ancien propriétaire, car quand ce câble est branché le système ne se referme pas, il reste ouvert.
Donc soit le câble est trop tendu, soit c'est le système de fermeture qui est usé.
Je me suis également rendu compte de l'accessibilité des câbles par n'importe qui ... Un astuce pour éviter que n'importe qui ouvre le coffre?
Merci à vous.
18 Oct 2016 20:37 - 28 Déc 2016 15:55 #203670 par Le_Narbonnais
18 Oct 2016 20:47 #203671 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Coffre bloqué
Le_Narbonnais écrit:
mc365 écrit: Peut être débranché volontairement par l'ancien propriétaire, car quand ce câble est branché le système ne se referme pas, il reste ouvert.
Le guidon tourné complètement à gauche, neiman positionné sur "Lock", clé retirée, les boutons sont inopérants... Ni le coffre ni la selle ne s'ouvrent :whistle: )
Oui mais là il me semble qu'il parle du câble mécanique. Celui qui est relié au Neiman.
18 Oct 2016 20:57 - 28 Déc 2016 15:55 #203674 par Le_Narbonnais
  • mc365
18 Oct 2016 21:02 #203676 par mc365
Kittenwithclaws écrit:
C'est le câble mécanique qui était débranché, et le bouton qui ne fait rien, alors qu'au même moment celui de la selle fonctionnement parfaitement.
Si le câble du neiman est branché, lorsque je referme manuellement, cela ne se verrouille pas comment cela devrait, la serrure reste en position ouverte.
Il y a une légère tension sur le câble qui empêche la serrure de se verrouiller.
