Problème bruit suspect
il y a 9 ans 1 semaine #203136 par romain14
Réponse de romain14 sur le sujet Problème bruit suspect
oui j'ai aussi cet impression met non mais niveau son bon et le bas moteur sec pas de fuite
il y a 9 ans 1 semaine #203138 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Problème bruit suspect
bonsoir, ce n'est pas le bruit du ventilateur de refroidissent dans le carénage avant ?
Si non, démonte ta pompe à eau et vérifie l'état (casse, corrosion, jeu, bouchon, ...)
il y a 9 ans 1 semaine #203139 par Stef6800
Réponse de Stef6800 sur le sujet Problème bruit suspect
Commence déjà par purger ton circuit,voir si tu as toujours ce bruit.
il y a 9 ans 1 semaine #203140 par christianjou
Stef6800 écrit: Commence déjà par purger ton circuit,voir si tu as toujours ce bruit.
pour purger il faut démonter les tuyaux d’alimentation de LDR.
A y être autant vérifié la pompe......
il y a 9 ans 1 semaine #203141 par Stef6800
Y a une vis de purge sur la culasse,non ?
il y a 9 ans 1 semaine #203145 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème bruit suspect
Pompe à eau dans le sac
