Cherche mécanicien mp3400lt
  • Zico
  • Mp3 400lt
28 Aoû 2016 18:28 #201021 par Zico
Cherche mécanicien mp3400lt a été créé par Zico
Je viens de faire l acquisition d'un mp3 400 de 2011 mais il est très résistant au démarrage. Il broute et ne tient pas le ralenti. J ai fait un plein avec en plus un additif pour nettoyer mais rien n'y fait.
A bientôt et merci pour d'avance pour vos conseille
28 Aoû 2016 18:38 - 28 Déc 2016 23:39 #201023 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Cherche mécanicien mp3400lt
28 Aoû 2016 18:50 #201026 par koxx
Réponse de koxx sur le sujet Cherche mécanicien mp3400lt
Tu et de ou?
  • Zico
  • Mp3 400lt
28 Aoû 2016 18:54 #201028 par Zico
Réponse de Zico sur le sujet Cherche mécanicien mp3400lt
Je suis en région parisienne
28 Aoû 2016 19:03 - 28 Déc 2016 23:35 #201029 par Le_Narbonnais
  • Zico
  • Mp3 400lt
28 Aoû 2016 19:14 #201032 par Zico
J'ai acheté une batterie neuve que j'ai fait recharger et que je récupère mardi.
28 Aoû 2016 20:28 #201037 par koxx
Sur paris tu a pas mal de monde qui peuvent t'aider.
Ou bien tu fait une révision de ton tripode comme ça tu est sur de repartir sur de bonne base et d'éviter la casse moteur
  • Zico
  • Mp3 400lt
28 Aoû 2016 20:53 #201040 par Zico
Oui merci Koxx mais je préfère toucher qql un pour un diagnostique et puis envisager le pire
28 Aoû 2016 21:15 #201041 par koxx
OK pas de souci
Mais ton mp3 à combien de kilomètres et la dernière révision à étai faite quand?
  • Zane
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
28 Aoû 2016 21:24 #201042 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Cherche mécanicien mp3400lt
Zico écrit: il est très résistant au démarrage. Il broute et ne tient pas le ralenti
Corps papillon très encrassé? Ou alors segmentation à un stade très avancé (auquel cas ta boîte à air est huileuse)! :S
  • Zico
  • Mp3 400lt
28 Aoû 2016 21:51 #201048 par Zico
Salut zane
Mon scooter à 17000 bornes et je suis certain qéil n a pas été entretenu.
J ai néanmoins rouler avec sans problème mais j ai fait nettoyer le réservoir erreur suis reparti en faisant le plein avec l additif. Il a pétaradé une fois et depuis je n ai pas le redémarrer, faute de batterie
  • Zico
  • Mp3 400lt
28 Aoû 2016 21:52 #201049 par Zico
Ah oui, j ai vérifier le filtre à air il est très propre même si j ai perdu le bouchon
  • Zane
29 Aoû 2016 17:44 #201076 par Zane
Commence déjà par nettoyer le corps papillon, il doit être bien encrassé:
www.mp3lt.fr/forum/26-entretien-atelier/...corps-papillon#68082
  • leandro92
30 Aoû 2016 19:04 #201125 par leandro92
Réponse de leandro92 sur le sujet Cherche mécanicien mp3400lt
Comment car le lien ne fonctionne pas et sans guide je suis incapable d agir. J ai changer ma batterie mais impossible de le démarrer et l odeur d'essence !!!!
  • Zane
30 Aoû 2016 21:19 #201133 par Zane
luismrs écrit: Démontage complet de la boite a air + le manchon en caoutchouc noir et la tu a accès au papillon :wk:
Pour avoir accès au collier du manchon tu accède par la trappe dans le coffre :chef:
Et la boite a air est relativement facile a déboîter
2 vis cruciforme sous la boite a air
1 petite vis cruciforme derrière la boite a air qui tiens sur un support métallique
1 vis cruciforme au niveau du reniflard
Et tu déboîte la boite a air complète ;)
C'est assez simple; tu utilises du nettoyant carbu pour nettoyer le papillon.
  • leandro92
30 Aoû 2016 21:27 #201134 par leandro92
Merci je vais essayer de faire ça mais je t avoue que c est du chinois pour moi.
  • Zane
31 Aoû 2016 21:49 #201197 par Zane
Sinon demande à un concessionnaire, ça ne devrait pas te coûter bien cher, 1/2h de main d'oeuvre pause café incluse.
Mais en gros il faut que tu démontés la boîte à air & que tu retires le gros tuyau noir à laquelle ele est reliée. Juste derrière tu trouveras le papillon, que tu asperges de nettoyant carbu.
Si tu as quelqu'un pour t'aider fais tourner le moteur pendant que tu pulvérises le nettoyant carbu sur le papillon, en accélérant ça ouvrira le papillon & tu pourras nettoyer l'intérieur.
Ensuite tu remontes la boîte à air.
C'est uniquement du dévissage/revissage.
  • leandro92
31 Aoû 2016 22:37 #201205 par leandro92
Ok mais la bestiole ne veut rien savoir, je peux faire la manipulation mais je ne peux la
E démarrer. Par ailleurs, lorsque je pose le scooter il est un peu incliné sur le côté, pas grand chose mais néanmoins. Ça peut avoir une incidence ? et lorsque j'essaye de le démarrer ça pu l'essence."..
  • leandro92
31 Aoû 2016 23:19 #201211 par leandro92
Le voltage est de 12,888
  • leandro92
01 Sep 2016 08:36 #201218 par leandro92
Salut Zane,
J ai jeter un œil et je pense pouvoir m en sortir pour faire la manip. Toutefois je viens de m'apercevoir que le collier n'est du tout serrer. Tu penses que ça une incidence ?
Temps de génération de la page : 0.239 secondes
