moteur quidemarre sans probleme mais qui coupe des acceleration
- LOXAM
- pm3400 lt
13 Aoû 2016 11:41 #200368
par LOXAM
moteur quidemarre sans probleme mais qui coupe des acceleration a été créé par LOXAM
bonjour
donc en gros , j'ais changer de moteur par un en occass , j'ai remonter dessus tout les accessoire d'origine ( injecteur, papillons , bobines sondes...) sauf l'allumage interne ( stator rotor )
le scoot démarre mais d'es que j’accélère il broute et cale.
l’étincelle bougie est orange ou des fois bleu mais très faible , sans la bougie et l'anti parasite c'est pareil.
avez vous des conseils de versification suite a un remplacement de moteur ( genre : as tu bien remis le fils bleu sur la masse ou autres )
la bougie prend de suite un couleur noir
merci
merci
- Poka
- MP3 500 Full Black 2012
- Remerciements reçus 8
13 Aoû 2016 14:31 #200371
par Poka
Piaggio MP3 500 Full Black de 2012
Réponse de Poka sur le sujet moteur quidemarre sans probleme mais qui coupe des acceleration
Je ne suis pas mécano, mais ça ressemble beaucoup à mon problème de stator, il démarrait sans soucis, ralenti impeccable et de que je tournais la poignée, mon fidèle Tornado broutait, ratatouillait et calait...
mp3lt.fr/forum/5-mp3-lt/102865-resolu-panne-soudaine-mp3-500
- koxx
- Piaggio mp3 500ie lt
13 Aoû 2016 17:43 #200376
par koxx
Réponse de koxx sur le sujet moteur quidemarre sans probleme mais qui coupe des acceleration
Hello moi je serait toi fait une vidange tu met une bonne huile de la bonne essence de la 98 tu change ta couroie tes galets.
Et c repartie après ta vérifier le moteur que ta acheter combien il avait de kilomètre.
C'est comme une voiture des que t'en achete une d'occasion tu fait tous les filtres bas la c pareil
13 Aoû 2016 22:53 #200383
Ca sent le capteur qui n'arrive pas a suivre...
Réponse de Semerkhet sur le sujet moteur quidemarre sans probleme mais qui coupe des acceleration
14 Aoû 2016 00:05 #200385
Réponse de ybro sur le sujet moteur quidemarre sans probleme mais qui coupe des acceleration
Conseil du jour LE RETOUR, le capteur de selle est bien branché ?
- LOXAM
- pm3400 lt
15 Aoû 2016 17:37 #200445
par LOXAM
Réponse de LOXAM sur le sujet moteur quidemarre sans probleme mais qui coupe des acceleration
BRAVO POUR LE CONSEIL DU JOUR!!!!
le capteur de siege
merci
le capteur de siege
merci
