[RESOLU] Mon MP3 ne démarre plus!!??
  • loko
09 Aoû 2016 10:37 #200207 par loko
Mon MP3 ne démarre plus!!?? a été créé par loko
Après un petit loupé...j'ai envoyé mon sujet dans la mauvaise catégorie..
Un petit copier/coller et c'est repartit.:)
Bonjour tout le monde,
J'ai un MP3 125 de 2006, avec un peu plus de 41000 km.
Je viens demander votre aide car depuis quelque jours mon scout à beaucoup de mal à démarrer, j'ai le voyant moteur orange qui s'allume dès que je met le contact, il y a bien le bruit de démarrage mais le moteur ne se lance pas.
Après plusieurs tour de clef dans le vide le voyant fini par disparaitre et le scout démarre au quart de tour...
Jusqu'à ce matin où il n'a rien voulu savoir, je suis donc partit bosser...à vélo.
Savez-vous ce que je peux tenter avant de l'emmener chez le garagiste?
Merci d'avance.
09 Aoû 2016 23:04 #200232 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Mon MP3 ne démarre plus!!??
T'aurai pas une clé codée qui foire ?
  • christianjou
  • MP3 500 LT DE 2012
10 Aoû 2016 09:29 #200235 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Mon MP3 ne démarre plus!!??
ou la batterie ????
10 Aoû 2016 10:31 #200236 par Jet
Réponse de Jet sur le sujet Mon MP3 ne démarre plus!!??
Je penche pour la batterie, perso le voyant orange mettait un peu de temps a s’éteindre après démarrage sur mon 400, une fois la batterie changer, plus de soucis démarrage au 1/4 de nouveau
Etre franc ce n'est pas dire ce que l'on pense mais penser ce que l'on dit
  • loko
10 Aoû 2016 11:54 #200240 par loko
Réponse de loko sur le sujet Mon MP3 ne démarre plus!!??
Tout d'abord, merci pour vos réponses.
Effectivement je pencherais plus pour la clef car j'ai changé la batterie il y à très peu de temps.
De plus j'utilise la clef marron(sans pile), car j'ai perdu le clef électronique il y a quelque semaines, cela peut-il jouer à votre avis et faut il que je refasse faire une clef électronique pour ne plus avoir de problème??
10 Aoû 2016 12:28 #200242 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Mon MP3 ne démarre plus!!??
D'après le MSS, il ne faut pas se servir de la clé Master (clé A, marron)
Les cles (01_16, 01_17, 01_18)
Deux types de clé sont livrées avec le véhicule :
La clé « A » est la clé « MASTER ». Elle est livrée en un seul exemplaire et sert à
mémoriser le code des autres clés ou aux interventions chez les concessionnaires. Il
est donc conseillé de ne l'utiliser qu'en cas exceptionnel.
La clé de contact « B » (fournie en un seul exemplaire) est celle destinée à l'utilisation
courante et sert à démarrer le moteur et à ouvrir le coffre arrière.
Avec les clés, on reçoit également une CODE CARD sur laquelle est reportée le code
mécanique des clés.
  • loko
10 Aoû 2016 13:44 #200245 par loko
Ok très bien donc en gros je suis obligé de me faire refaire une nouvelle clef, ou retrouver l'ancienne??
Juste pour info, avez-vous une idée du prix de la clef neuve??
  • loko
12 Jan 2017 18:07 #207271 par loko
Bon après 6 mois sans nouvelles, je reviens qu'en même vous donner le fin mot de l'histoire.
Je suis donc allé voir un petit garagiste spécialisé PIAGGIO (très sympathique d'ailleurs et plutôt efficace), qui m'a expliqué que mon problème de démarrage était dût à la rondelle autour de la serrure (celle avec les indications d'ouverture de coffre etc...) cette rondelle sert d'antenne pour le neymann, sans cette "rondelle", impossible de démarrer.
Réparation faite le scoot démarre au quart de tour.
Merci à tout le monde pour votre aide.
  • loko
12 Jan 2017 18:08 #207272 par loko
Réponse de loko sur le sujet [RESOLU] Mon MP3 ne démarre plus!!??
Probleme résolu.
