- Remerciements reçus 1238
[RESOLU] quelle huile pour Mp3 400ie Lt
ocouf écrit:
La vrai solution ,à mon avis,pour ceux qui font de la route,c'est le radiateur d'huile
Mais ou se brancher sur nos MASTER ???
La casse n'est pas uniquement pour la route, tu peux également casser en ville dans les embouteillages. Personne n'est à l'abri. D'ailleurs, cette semaine n'est pas bonne pour nos moteurs, température moyenne de 30°.
Pas de solution simple pour le radiateur, pour l'instant.
Donc, reste la bonne solution intermédiaire, le type d'huile, pour 5 ou 10 € de plus.
- MICHEL DU 31
Quelque soit la marque et le grade de l'huile moteur, selon votre utilisation, n'oubliez pas de resêcter imperativement la Norme API:SL, ACEA:A3,JASO:MA. Merci pour vos moteurs
Même pas obligatoirement.
Quand je suis allé au Pas de la Case chez Daytona 2000 :
- la Ipone Katana Scoot 5W40 (bidon de 1L) : 2 x 11 € = 22€
- la Ipone Katana Full Power 10W50 :(bidon de 2L) : 1 x 20€
- ocouf
PP3 31 écrit:
ocouf écrit:
Après réflexion,une prise "sandwich" entre l'embase et le filtre doit fonctionner avec peu de modifications...A creuser
- ocouf
Tout à fait,c'est souvent pour un 4 cylindre ,mais pour ces "petits" monocylindres qui tournent assez vite c'est "normal" et d'ailleurs préconisé par piaggio pour éviter la casse sous garantie...
Mais je crois q'on peut améliorer la longévité et la fiabilité en ajoutant un système de refroidissement de l'huile de ces moulins.
CDLT
- olivscoot
- MP3 500 ABS Blanc 2016
- Remerciements reçus 7
ocouf écrit: Bonjour,
CDLT
"préconisé par piaggio pour éviter la casse sous garantie..." ??? Ou cela ?
- ocouf
olivscoot écrit:
CDLT
Bien sur,cela n'est indiqué nul part,d'après le manuel d'entretient la vidange changement de filtre c'est tous les 10000 mais tous les concess le font à 5000 pour être tranquille ...
Ce que j'ai écrit,c'est ce je pense car je n'oublie pas que pour les pro c'est avant tout du business...
Mais cela prouve quand meme que la lubrification de ces monlins n'est pas au top et plus on rapproche les vidanges moins on à de problemes.
Cdlt
J'ai pris contact avec mon concess. pour connaître les marques disponibles en 10W50 ou 10W60, qu'il m'a donné Fuch Sekolène ou Motul.
Je lui fais part de mon changement pour la prochaine vidange à mon retour de congé. Aucun Problème, je fais le choix de la Sekolène Pro 4 plus 10W60 (Conseil de mon concess.).
Mon Concess. ne sachant pas s'il est possible de faire le changement sous garantie, il fait la demande à Piaggio, en expliquant le pourquoi, et l'utilisation d'une qualité et d'un indice supérieur pour la protection du piston, dans le Sud de la France.
Eh là, surprise, refus de Piaggio, ben oui, donc, si utilisation de la 10W60 ou autres, la garantie pour le moteur saute. Uniquement de la 5W40.
Donc, par l'intermédiaire de mon concess. J'ai trouvé une huile plus performante de Compet. en 5W40, la Fuch Sekolène Pro 4 Plus 5W40. Mais , je ne fais pas dilution, pour mon moteur. Mais bon ....., entre un bidon à 20 € pour moi et une facture à 1.000 € pour eux, Piaggio préfère payer les 1.000 € :S
(A suivre)
